查看: 2411|回复: 2
[已解决]
X99主板+RX580显卡 进PE正常、装系统后黑屏无显示 维修笔记
发表于 2026-6-9 15:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、设备配置信息整机为客户网购组装配件,具体配置如下:
  • 主板:X99
  • cpu E5- 2673V3
  • 显卡:RX580
  • 内存:DDR3 8G×2
  • 硬盘:120G SSD
二、初始故障现象与检测问题客户自行装机后无法正常使用,初步检测发现核心硬件故障:CPU底座针脚歪斜、部分针脚断裂,直接导致原主板损坏,整机无法点亮正常工作。
三、更换主板后故障演变
更换全新X99主板后,基础功能恢复,但出现阶段性异常故障:
  • 设备可正常进入BIOS界面,硬件识别正常;
  • 可正常进入PE系统,PE内显卡、外设均显示正常,无黑屏、花屏问题;
  • PE内完成系统安装,重启电脑进入系统阶段后,直接黑屏无显示,整机无法正常亮屏进系统。
四、故障核心原因
X99老旧主板与RX580显卡固件启动模式不兼容:主板默认VGA显卡ROM为Legacy传统启动模式,而主流系统安装后默认适配UEFI启动模式,启动模式不匹配,导致系统加载阶段显卡不输出画面,出现黑屏故障。
五、最终解决方案(BIOS设置)
重启电脑进入BIOS设置界面,找到显卡ROM启动相关选项,进行如下修改:
将显卡VGA ROM启动模式:Legacy(传统模式) 修改为 UEFI 模式
设置完成后保存BIOS参数并重启,系统即可正常点亮、正常进桌面,黑屏问题彻底解决。
六、故障总结
本次故障不属于硬件损坏问题,是典型的老旧X99主板与独显启动模式不兼容通病:PE系统兼容Legacy/UEFI双模式,因此进PE无异常;而正式系统启动对显卡启动模式校验严格,模式不匹配就会出现装系统后黑屏不显示的情况,只需调整BIOS显卡启动模式即可完美修复。
广告位:温州地区接数据恢复业务,硬盘、U盘、固态硬盘、服务器数据恢复​‌‌​‌‌,同行价格好,中介茶水丰厚。
温州金成数据恢复:鹿城区南汇街道前网新村5栋108号  手机15088921406
发表于 2026-6-10 09:20:30 | 只看该作者 �
感谢分享,X99会遇到,其它主板也可能会遇到
发表于 2026-6-12 08:48:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了。
