查看: 12353|回复: 61
苹果1278不开机维修mc374 版号:k6
发表于 2012-8-8 00:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有写帖子了今天抽时间写写加加分,
外地客户发来一台苹果mc374说是进水不开机,已经在好几家维修店维修过都说修不好,
拆机一看是修过好几家,里面主板都被搞得一踏,先不管,把主板给清理一遍,这样修起来也顺心一点。主板清理好了。
一看这主板就被那些傻逼能乱搞过,一点不懂苹果电路,首先看电源头那边保险被有连接的现象,一看就是连接电源头到电流表上,一看就是垃圾维修工干的,不管了,
连接电源发现电源灯不亮,说明主板工作条件不对,测量U6990有产生3.42这个电压
再测PPBUS_G3H  发现没有,再看主板发现主板主桥已经被干过了,我想这是那个大傻逼干的PPBUS_G3H这电压没有出来和桥有神马关系,测试桥还好没有坏。三天保佑没有被那是傻逼干坏,(现在修笔记本不是08—09年的卡门机器了,不是压一下桥都会好的,要用脑子的,不是傻逼都能修好的)。
接看把,苹果机器一般在通电后会第二部就是从U7000产生12v电压 也就是PPBUS_G3H,这也是充电电压,先看这芯片工作条件
12、13、19、20pin都有说明应该是芯片坏了,第一部换芯片,换上芯片OK 12vPPBUS_G3H电压出来了在测还是灯不亮,说明还网上不开机,
继续看SMC_BC_ACOK有没有出来,测量已经出来了,说明smc已经工作正常。再看
电源灯要A/D部份的电路要正常,接着看电源灯是受U6900控制可是看U6900工作条件发现1pin vcc没有SMC_BC_ACOK_VCC,这电压是受U6901发出的。问题差不多找到 测U6901工作条件发现第5PIN没有电压=PP3V42_G3H_ONEWIRE可是这电源应该早就产生出来,所以直接考虑断线,直接飞线 上电ok灯量的短接 SMC-ONOFF-L ok开机。
维修完毕。如今修机器告诉我们桥不是那么容易坏的,不要随便就做桥,傻B的维修。我们是有技术的人。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 16:58
参与人数 6下载分 +27 收起 理由
zhouyuazj + 5 神马都是浮云
毅生有你 -5 爆粗口,严重鄙视
sunyuguq + 2 技术好可是语言能力不行,好多错别字,还有.
韩荔 + 10 淡定
①辈子守擭妳 + 5 赞一个!
朝三暮四郎 + 10 非常不错。
发表于 2012-8-8 11:28:38 | 只看该作者 �
楼主是厉害,你妈但一个傻逼,2个傻逼,你难道没从傻逼过来的。
同意楼主: 3.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-24 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 15:31
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-9 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 12:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-8 10:01:15 | 只看该作者 �
同意楼主,现在好多维修都是只会做桥,电路维修就有点欠缺,楼主看你对苹果的时序很了解,可以教教我吗??
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-24 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-13 16:16
确实好多只会做桥  发表于 2012-8-12 22:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 22:19
发表于 2012-8-8 10:09:07 | 只看该作者 �
楼主真厉害学习了,
发表于 2012-8-8 11:44:03 | 只看该作者 �
楼主高手我膜拜的对象
发表于 2012-8-8 11:48:41 | 只看该作者 �
,楼主很厉害,不错,修的非常好
发表于 2012-8-8 12:03:31 | 只看该作者 �
LZ技术好!就是错别字和不通顺的话语太多!
发表于 2012-8-8 12:08:26 | 只看该作者 �
都是从傻逼 过来的
发表于 2012-8-8 12:36:42 | 只看该作者 �
技术是不错,但你说这话是来找骂的。别一口一个傻逼,一个2B的,你就不是从不懂到懂的吗?淡定点是吧
呵呵 谅解一下我们做维修的 一天到晚就是对着主板,没别的 说说脏话发泄,但是别对客户说咯;  发表于 2012-8-11 11:57
做人留点口德 更能拉到关系  发表于 2012-8-11 09:24
发表于 2012-8-8 12:40:55 | 只看该作者 �
苹果特有的时序,了解下基本都查不多的,只是以前的用lm397后来的改了其它芯片
发表于 2012-8-8 12:57:37 | 只看该作者 �
从业五年只修过三个苹果  不过都修好了
发表于 2012-8-8 13:47:24 | 只看该作者 �
楼主对苹果时序有了解啊!可以分享一下就好了。
发表于 2012-8-8 14:03:12 | 只看该作者 �
技术都是慢慢提高的,,,都有个过程。。。要不然人家修好还转给你修吗???
发表于 2012-8-8 14:12:34 | 只看该作者 �
请教,用什么方法换U7000、热风枪吗?
发表于 2012-8-8 20:04:25 | 只看该作者 �
这故障刚开始很简单,楼主很幸运上家没有把桥给干坏
发表于 2012-8-9 09:42:16 | 只看该作者 �
楼主厉害!
发表于 2012-8-9 09:52:36 | 只看该作者 �
分析的还不过错   不过用措辞要注意下
发表于 2012-8-9 12:27:07 | 只看该作者 �
        什么人吖
发表于 2012-8-9 12:35:11 | 只看该作者 �
这说名别人做的桥没有让你做二遍吧  注意形象!!
发表于 2012-8-9 12:41:25 | 只看该作者 �
都是这么过来的
