查看: 1895|回复: 4
技嘉GA-8TM主板内存不过
发表于 2008-7-8 23:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个金长城品牌机用的技嘉GA-8TM主板用的是423针的CPU,RUS内存,内存报警不过,旁边有一个大三级管发热(LX8384-),因为这般主板很少修,也没图,求救一下,本人想刷BIOS可编程器坏了,在质保还没回来呢。
发表于 2008-7-9 00:07:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存电压3.3V,代码跑D3\D4
发表于 2008-7-9 06:02:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
北桥是否发烫,主要是测内存供电电路,更换MOS管基本能正常
发表于 2008-7-9 09:17:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥正常,凉飕飕的,内存供电是3V,那个大管子没见过,右边的腿是3V,中间是2V,左边的不到1V。
发表于 2009-10-9 14:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谁有这板的BIOS?传上来用一下,谢谢。
我现在也修这板,跟楼主情况一样。
