查看: 8241|回复: 61
[笔记本]
LA-3711 触发后掉电一例
发表于 2012-7-14 18:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 :LA-3711 触发后掉电
目测:没有CMOS电池, 仁宝的没有CMOS电池是开不了机的(去找实践室陈老师要了一块 比原来的大一点将就这用啦), 除EC有被划过的痕迹外其他无明显被动过的痕迹 。
打值:侧各大供电阻值正常
上电:待机电流0.039 正常 按开机键大概4S自动掉电。 按照时序测量那个信号没有起来。 一路测过来 发现KB910的第三脚(RSMRST#)为0V 正常为3.3V。 查电路图相关元件只有一个中间的电阻和下拉100K电阻 0ohm电阻测量 OK。
下拉100K电阻 实测异常, 直接把他干掉。 再测KB910的第三脚 3.3V正常啦, 下拉电阻把RSMRST# 给拉到地啦,  找100K的电阻焊上 RSMRST# 3.3V此故障修复。
再次电故障依旧 测一下EC的44PIN PM_SLP_S5#有没有起来 接着查图 是南桥发出SLP_S4#和SLP_S5#相与后产生的, 测量 U31与门的 1、2脚均无电压 怀疑U31与门对地短路 测1、2脚 对地阻值340多 与OK板对比一致, 拆下U31与之前 打值一样 ,
(测量南桥工作条件正常)怀疑南桥部分空焊, 按压无反应 直接换南桥(迅维的BGA 很给力 操作简单 一次就成功) 故障修复  , 以下是部分截图。
总结 :此板 两个故障1,RSMRST#被拉低   2,南桥不良没有发出SLP 信号。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 12:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 12:40
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-19 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 17:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 10:59
参与人数 17下载分 +185 收起 理由
fsl69 + 10 加油 加油
①辈子守擭妳 + 5
i01000 + 10 神马都是浮云
wyschenyajun + 10 很给力!
木易小飞飞 + 10 太给力了!
双喜 + 20 给力啊
super0612 + 10 赞一个!
NB30052917 + 10 赞一个!
sunyuguq + 10 支持一下同学!我的也是南桥的毛病,不过没.
lscjing + 10 很给力!
本文由 会员242688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-14 19:17:55 | 只看该作者 �
漂亮。。我的还没好。。。
发表于 2012-7-14 19:18:43 | 只看该作者 �
漂亮。。我的还没好。。。
发表于 2012-7-14 19:21:22 | 只看该作者 �
帮你第一个顶上,加油,....喜哥教得好!
发表于 2012-7-14 19:46:16 | 只看该作者 �
社么时候我能到这水平呢
发表于 2012-7-14 19:50:40 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-14 20:07:55 | 只看该作者 �
迅维修出来的人就是牛呀!!
发表于 2012-7-14 20:17:14 | 只看该作者 �
上手很快啊,,
发表于 2012-7-14 20:22:11 | 只看该作者 �
早知道我就去迅维报名去啦
发表于 2012-7-14 20:26:05 | 只看该作者 �
学习的前期目标
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-20 11:49
发表于 2012-7-14 20:34:43 | 只看该作者 �
下拉电阻组值会变小嘛?
这板子是不是迅维网做的故障 用来锻炼学员技术 这几天看到好多迅维实地学员 发的帖子不是掉电阻 就是电阻阻值减小  详情 回复 发表于 2012-7-14 22:34
发表于 2012-7-14 21:03:37 | 只看该作者 �
仁宝的板子木有cmos电池真的会不开机么?
   明天我找个板子试试   之前都没注意!
发表于 2012-7-14 22:34:26 | 只看该作者 �
貌似 是通病 我同桌也遇到下拉电阻的问题  详情 回复 发表于 2012-7-14 23:23
发表于 2012-7-14 23:23:10 | 只看该作者 �
小徐维修超 发表于 2012-7-14 22:34
这板子是不是迅维网做的故障 用来锻炼学员技术 这几天看到好多迅维实地学员 发的帖子不是掉电阻 就是电阻 ...
发表于 2012-7-14 23:35:10 | 只看该作者 �
这个兄弟进步很快,看着你们一天比一天更进一步,自叹不如。我很想再回基地学习,在家里烦事多,没心学习,回家1个星期有多,复习时间少。我要加把劲,追上你们。
发表于 2012-7-15 00:00:30 | 只看该作者 �
这个南桥做的很脏啊。黑不拉圾的。
发表于 2012-7-16 15:25:28 | 只看该作者 �
功夫底子深厚啊
发表于 2012-7-16 16:10:22 | 只看该作者 �
说的很详细  支持
发表于 2012-7-16 16:15:30 | 只看该作者 �
说的很详细  支持
发表于 2012-7-16 17:04:51 | 只看该作者 �
喜哥讲到仁宝上电时序来了?
已经 讲完 啦 现在 是IBM  详情 回复 发表于 2012-7-16 20:07
