查看: 12665|回复: 51
联想G450,开机不显之维修
发表于 2012-7-14 09:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
型号:G450
板号:LA-5081P
故障:开机电流从0.003-0.568-1.621-1.489-1.399,不显示
    维修:测CPU供电,时钟,复位,都正常,测内存供电正常。各大供电也都正常,继续维修,大家也给点意见,
更新维修
   通过图纸查看测各电压是否正常,有些同志提到显卡,网卡,USB供电,这些有问题都会开机不显,根据本本的情况,依依测量当测到有一个USB供电没有的时候,便想是不是这里有问题,奇怪的是 这个USB口被客户插断了,便开始查这路供电的来源如图:
U53没有供电输出,而U50却有,U53的234脚都有电压,5脚却没有高电平,而U50的5脚却有高电平,,而USB-OC#都是由南桥控制,便查中间的条件,如图:
发现电阻阻值偏大,更换后,涛声依旧。再查发现U53是坏的,更换后,USB有电压了,,更换USB接口,然后接屏,亮了,装机测试,不负所望,一切正常,维修结束,
          仅供参考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 16:24
发表于 2012-7-14 11:59:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上次也修过个USB供电引起的问题。
发表于 2012-7-14 12:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主仔细,USB电路有问题引发的问题有很多
发表于 2012-7-14 12:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这机器有这通病。。。
发表于 2012-7-14 12:59:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
联想的机子USB 有问题出现不显示   那其他的机子一样吗 还是只有联想
发表于 2012-7-14 13:56:16 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
5VUSB对地短路了  你观察下USB口吧     联想的机器就爱出着问题
发表于 2012-7-14 14:00:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯。觉得这类笔记本坏USB的可多
发表于 2012-7-14 14:08:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嗯   这样的问题是比较常见的
发表于 2012-7-14 14:55:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习了~~~~~~
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-22 09:49
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
llhao777 -5 看个贴 哪都能出现你灌水的身影
发表于 2012-7-14 18:32:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U53是不是稳压器啊  没电压输出 就是坏了  没图纸真不知道查不出问题
发表于 2012-7-14 18:36:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
G450U口没供电通病 论坛很多人都有遇到过
发表于 2012-7-14 21:13:19 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
有好多USB接口短路呢
发表于 2012-7-15 09:21:41 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
修出来就是好样的
发表于 2012-7-15 10:57:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上次遇到一个usb短路,造成不开机的,,被同事秒杀了
发表于 2012-7-15 14:57:37 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
你们说的通病.我是一个都没碰上...每次碰到的都得查半天才能搞好..哎..
发表于 2012-7-15 15:09:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我遇到bios不开机的 u口的很少
发表于 2012-7-15 15:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是 G450的通病吧。。
发表于 2012-7-16 10:38:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
够仔细的,谢谢分享,学习了!
发表于 2012-7-16 10:52:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
只要是USB供电出现短路的话,大多数机器都会不显的。
发表于 2012-7-16 11:35:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那个U50是不用换的  直接2,3 角链接到6, 7,8角就行了啊  这种没usb供电大部分都是那坏了
