查看: 4482|回复: 23
DV2000 945独显 不通电
发表于 2012-7-6 09:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无待机!51120没有产生3,5V。
测量芯片各脚无短路。
12,29EN信号为4.9V;4VREF1.95V;22PIN VIN,19.2V;
标明51120_V5FILT的0欧电阻连接的PIN电压都是4.9V;
DRVL2为4.9V,别的DRV没有电压;MOS管没有量出有短路;
实在找不到什么问题点,不知道大家有没有修过这种,给点指导,谢谢。
发表于 2012-7-6 10:04:39 | 只看该作者 �
3,5V没有出来和IO,BIOS有关系嘛?
按说有3VIO和BIOS才工作的吧?
51120芯片也对换过了(换的HP965独显板上的),还是一样。
拆了IO,换了BIOS!还是原现象。
那个pow_s5_en,因当是低的,可是现在是高的。
VREG3因当是3.3V,现在是4.9V。
高手,老师们是怎么回事呀??
发表于 2012-7-6 10:14:51 | 只看该作者 �
DV2000是显卡门的机子?
?不通电和显卡有关系?  发表于 2012-7-6 10:17
发表于 2012-7-6 10:25:48 | 只看该作者 �
这个不好说哦 不过这款机显卡出故障的很多
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 11:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 10:40
发表于 2012-7-6 10:41:17 | 只看该作者 �
似乎工作条件都满足了,先换一个TPS51120试试
发表于 2012-7-6 10:58:54 | 只看该作者 �
你需要量的还有vreg3 和vreg5分别是3v,5v
发表于 2012-7-6 11:04:53 | 只看该作者 �
供电芯片外围找一下有没有掉件,      找一下缴放电路,反馈电路,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:38
谢谢,没有掉件,我很小心的。缴放电路和反馈电路我不懂。  发表于 2012-7-6 11:36
发表于 2012-7-6 11:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 11:15:46 | 只看该作者 �
期待结果 有台机也差不多..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:04
发表于 2012-7-6 11:15:52 | 只看该作者 �
dv2000的主板待机下是不出5v的.触发后5112029pin en1才会有信号的。
发表于 2012-7-6 11:18:30 | 只看该作者 �
yjjso120 发表于 2012-7-6 11:15
谢谢,那二个都有电压,不过都是4.9V,是有问题嘛?
那为题就出在这啦,vreg3代表3.3v。vreg5代表5v!
发表于 2012-7-6 11:23:11 | 只看该作者 �
可是51120替换过的。
那个VREG3直接从芯片出来的。
大师可知道相关的信号有那些?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 16:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:05
发表于 2012-7-6 11:32:56 | 只看该作者 �
EN1这里出来的哟,郁闷呀,无解……
发表于 2012-7-6 13:37:24 | 只看该作者 �
路过一下,学习中
发表于 2012-7-6 13:44:03 | 只看该作者 �
没钱真痛苦!!!!
发表于 2012-7-6 15:38:06 | 只看该作者 �
yucba 发表于 2012-7-6 13:44
没钱真痛苦!!!!
这不钱不钱的事,只是想修出来而已。
发表于 2012-7-6 15:43:57 | 只看该作者 �
第13脚 和28脚  出来没有
出来拉,正常。  发表于 2012-7-6 18:23
发表于 2012-7-6 15:48:58 | 只看该作者 �
yjjso120 发表于 2012-7-6 11:32
EN1这里出来的哟,郁闷呀,无解……
EC RST 有没?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-8 16:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:05
发表于 2012-7-6 18:23:56 | 只看该作者 �
没有3.3V,是没有EC RST的。
发表于 2012-7-6 18:39:23 | 只看该作者 �
这片板子也就才100多块钱,让换板子吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-8 16:18
