查看: 9184|回复: 39
技嘉主板循环掉电问题
发表于 2012-6-30 00:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
接到一块技嘉主板,触发开关3秒就会掉电,然后还会自动上电,接着又会自动掉电,再自动上电就这样循环着?什么问题??????
换U座能解决  发表于 2012-7-4 00:42
发表于 2012-6-30 10:04:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
  冒块少供电吧 !我觉得1
发表于 2012-6-30 10:24:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也觉得是少供电,上电能上到好多呀?你没说清楚也大哥!
3秒左右掉电  详情 回复 发表于 2012-6-30 10:53
发表于 2012-6-30 10:47:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板型号是多少
ep43-s3l 技嘉  详情 回复 发表于 2012-6-30 13:46
发表于 2012-6-30 10:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-6-30 10:55:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源,裸板,再看!
一样的 看过了  详情 回复 发表于 2012-6-30 13:46
发表于 2012-6-30 11:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大哥先刷bios,遇到几次技嘉的,还有不要放在机箱里点,开关有时候也不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 23:21
是一直掉电循环的  详情 回复 发表于 2012-6-30 13:47
发表于 2012-6-30 11:38:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
技嘉的板反复上电先换条内存试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我有时候就没有上内存也一样的额  发表于 2012-6-30 13:48
发表于 2012-6-30 12:27:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞好没有啊     搞好了说下结果
发表于 2012-6-30 13:46:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
平凡最美 发表于 2012-6-30 10:47
主板型号是多少
ep43-s3l  技嘉
发表于 2012-6-30 13:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
sw1238845 发表于 2012-6-30 10:55
电源,裸板,再看!
一样的     看过了
发表于 2012-6-30 13:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是一直掉电循环的
发表于 2012-6-30 14:10:59 | 只看该作者 来自: 上海
过CPU吗?不过的话 压压座子,过了CPU就应该是没过内存......刷下BIOS ,,这个问题是这个型号的通病....
有时候会过  详情 回复 发表于 2012-6-30 14:37
发表于 2012-6-30 14:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
碰到过两次,一次是更换显卡搞定,还有一次是换内存搞定,同样的板,呵呵
发表于 2012-6-30 14:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有时候会过
发表于 2012-6-30 22:24:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主是上U和内存试的吗? 先裸板放电试试,  然后再查下IO  (有料件直接更换试试。)   不行刷BLOS。。  再查全板供电。。
请看楼上的  详情 回复 发表于 2012-7-1 07:40
发表于 2012-7-1 07:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
best123 发表于 2012-6-30 22:24
楼主是上U和内存试的吗? 先裸板放电试试,  然后再查下IO  (有料件直接更换试试。)   不行刷BLOS。。  再 ...
请看楼上的
发表于 2012-7-1 12:58:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我休过一个联想一样的问题,拆网卡后OK。你看看声卡网卡1394之类的吧。
同意楼主: 4.0
不是的 貌似我们的问题不一样啊  详情 回复 发表于 2012-7-2 10:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 13:12
发表于 2012-7-2 10:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不是的 貌似我们的问题不一样啊
跑码没有,到哪里?注意IO  详情 回复 发表于 2012-7-2 16:42
发表于 2012-7-2 16:42:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
龙爱英 发表于 2012-7-2 10:12
不是的 貌似我们的问题不一样啊
跑码没有,到哪里?注意IO
这个不一定  详情 回复 发表于 2012-7-2 16:48
