楼主: 龙爱英
技嘉主板循环掉电问题
发表于 2012-7-2 16:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没碰到过,我是来学习的
发表于 2012-7-2 16:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-7-2 17:47:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉主板BIOS容易出毛病,重新写一下BIOS看看
发表于 2012-7-2 19:23:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哎 我没碰到过..我新手!多多指教!
发表于 2012-7-2 19:58:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该是检测什么东西。没有检测过就出现你那种情况。
按你那样说应该有好几处都有问题,因为跑得马都不一样啊  详情 回复 发表于 2012-7-2 21:44
发表于 2012-7-2 21:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-7-2 22:22:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换个IO看看。
发表于 2012-7-2 22:51:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷BOIS解决
发表于 2012-7-2 23:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板在开机跑码 自检 肯定有什么没有检过去 用手摸有没有原件烫手的, 量电压 ,如果都OK刷个BIOS  还不行 就只能挨个换原件
你换个试试  详情 回复 发表于 2012-7-3 08:56
发表于 2012-7-2 23:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
疑难杂症或是跑乱码都先刷下BIOS,更何况是技嘉的
发表于 2012-7-2 23:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有的板子内存部分有问题也会出现这样的现象
发表于 2012-7-3 06:42:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也有个技嘉p31主板也是一样的问题,我的问题是,重复掉电怎么刷BIOS?
发表于 2012-7-3 08:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
记录一切 发表于 2012-7-2 23:15
主板在开机跑码 自检 肯定有什么没有检过去 用手摸有没有原件烫手的, 量电压 ,如果都OK刷个BIOS  还不行  ...
你换个试试
发表于 2012-7-3 13:37:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也遇到一块MS7519这个问题呢。郁闷之中。
楼主还是先查开机瞬间关键部位的电压是否正常吧。
电压正常 、  详情 回复 发表于 2012-7-3 23:47
发表于 2012-7-3 23:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电压正常 、
发表于 2012-7-3 23:53:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
循环重起,刷BIOS检查内存这块可以好一大部分
同意 可以这次让我失望了  详情 回复 发表于 2012-7-4 10:33
发表于 2012-7-4 00:44:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉EP43U座虚焊了和不上U就会反复掉电,不信拿掉U,上电试试,情况是一样的
发表于 2012-7-4 02:23:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上CPU看会不会掉,如果不会掉,有可能CPU供电芯片影响的,我今天碰到一块富土康给DELL代工的板也是这样。加焊CPU芯片就好了
不会掉  详情 回复 发表于 2012-7-4 10:34
发表于 2012-7-4 10:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同意 可以这次让我失望了
发表于 2012-7-4 10:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
cl7232355 发表于 2012-7-4 02:23
不上CPU看会不会掉,如果不会掉,有可能CPU供电芯片影响的,我今天碰到一块富土康给DELL代工的板也是这样。 ...
不会掉
