查看: 2258|回复: 6
845主板cpu无时钟怎么修???
发表于 2008-7-4 17:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天收到一块845主板,测得CPU假负载两个时钟测试点只有一个有电压,跑线路找到它们是经过27欧的电阻直连到时钟IC,其它时钟测试点都有电压,请问是不是时钟IC有问题,27欧电阻没有问题,晶振已换过了还不行,如果是时钟IC有问题是不是要更换同型号的,时钟IC是RTM360-110R
发表于 2008-7-4 18:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到过这种情况,换时钟IC就好了.
发表于 2008-7-4 18:17:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
845主板cpu无时钟怎么修???
那你又说其它有时钟?
不可能
发表于 2008-7-4 18:41:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 普宁一修电脑 的帖子
如上假负载,系统时钟是有电压的.主时钟无电压是正常的.
发表于 2008-7-4 21:25:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
但是我上真CPU上去,再测时钟IC那两个脚还是一个有一个没有电压,这个除了时钟IC本身问题,还有没有别的原因造成的????
发表于 2008-7-4 23:37:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
中间是否有线路上的问题?
发表于 2008-7-5 10:15:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 悠澜客 于 2008-7-4 23:37 发表
中间是否有线路上的问题?
测过了没有问题
