查看: 12255|回复: 28
三星R528内屏不显示外接正常
发表于 2012-6-25 19:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星R528 板号为BREMEN-L3 ,现象是能开机内屏不显示偶尔能显示但是花屏大花的那种,看起来像屏问题的那种花。外界一切正常能进系统。开始怀疑屏问题,把屏卸下来用液晶通用驱动板点屏没问题。拆机量VDD_LED 0v。 p3.3v正常,lcd_vdd3v没有0V
此机先有LCD_VDD3V再出来VDD_LED。
而LCD_VDD3V又是由PEG3_LCDVDDON控制的,测PEG3_LCDVDDON电压为0V,此信号是由显卡发出的,求各位大虾们指点一下,发出这个信号的前提是什么。如果显卡工作条件不正常的话,为什么外接正常。
发表于 2012-6-25 19:34:34 | 只看该作者 �
显卡 做了BGA   还是一样,
重置或换个显卡  发表于 2012-6-25 21:11
发表于 2012-6-25 21:07:16 | 只看该作者 �
外接正常不代表上屏正常。建议查一下显卡的LVD,如果正常干显卡就没错
发表于 2012-6-25 21:46:03 | 只看该作者 �
有的时候 做显卡是没有用的 必须重植 或者换掉 我今天修的联想Y450 也是内接不显示,外接正常,走了很多弯路,最好换显卡好了!
发表于 2012-6-25 21:52:57 | 只看该作者 �
是加焊,还是换了个显卡
发表于 2012-6-25 22:25:33 | 只看该作者 �
  显卡 显存、
发表于 2012-6-25 22:40:15 | 只看该作者 �
显卡引起的花屏不少  重植不行就换显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-6-26 00:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 23:17
发表于 2012-6-25 23:21:09 | 只看该作者 �
很明显是屏供电电路问题!要细查!相关的所有信号!
发表于 2012-6-26 07:07:17 | 只看该作者 �
是哦,不一定是显卡问题!是信号和电路问题
发表于 2012-6-26 08:08:52 | 只看该作者 �
换显卡是比较靠后的一步,不要动不动就换显卡,成本会变大的,先测量那些信号,幸好你有图纸!确定了在换,要做到心里有数!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 10:19
发表于 2012-6-26 08:22:25 | 只看该作者 �
显卡的数据通讯异常也会出现此问题。
发表于 2012-6-26 08:52:43 | 只看该作者 �
显卡供电时钟复位都好的话直接换掉显卡
发表于 2012-6-26 08:58:17 | 只看该作者 �
99%都是显卡故障
发表于 2012-6-26 09:09:53 | 只看该作者 �
最好查一下,屏线和主板上的屏接口,是否有虚焊
发表于 2012-6-26 10:16:24 | 只看该作者 �
一般先干 显卡  懒得查
发表于 2012-6-26 10:22:25 | 只看该作者 �
估计应该信号有问题,屏上面有个反馈信号有吗?
发表于 2012-6-26 10:49:28 | 只看该作者 �
最后再考虑动显卡,这个机器显卡不那么容易坏
发表于 2012-6-26 10:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 11:11:02 | 只看该作者 �
屏线 显卡有一次我的是屏线断了走了弯路一天才修出来。
发表于 2012-6-26 11:29:11 | 只看该作者 �
问题刚解决了,跟大家分享一下,   是EDID_data的33欧电阻软击穿换掉主板OK了,  阻值一致。 接屏还是花但供电正常了,  找了一块13寸的三星EDID  换上OK了,   呵呵得到一个经验 13寸的和15寸屏的EDID可以互换。
