查看: 5329|回复: 21
CPU供电问题请指教
发表于 2012-6-13 08:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天修到一块捷波I31GM4-L主板。客户拿过来是自动上电。报价后。CMOS放电。自动上电故障排除。但是没有复位。测量内存供电,桥供电等都正常。唯独cpu没有供电。这块主板的电源管理芯片是RT8803A,测量他的工作条件 供电  VID   EN   都正常。芯片换过还是没有供电。本人技术有限。刚刚接触主板维修,实在是没有思路了。望各位前辈高手给个思路。小弟感激不尽。
发表于 2012-6-13 08:52:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
场管坏,你查过没有
发表于 2012-6-13 09:06:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-6-13 09:11:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
那就查一下芯片的的反馈  自举
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意楼主5  发表于 2012-6-13 19:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 10:34
发表于 2012-6-13 09:15:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  什么是反馈
发表于 2012-6-13 09:17:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yamindiannao 发表于 2012-6-13 09:11
那就查一下芯片的的反馈  自举
请问反馈怎么查啊?
发表于 2012-6-13 09:17:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就查一下芯片的的反馈  自举
请问饭馈怎么查啊?本人很菜。望指教。
发表于 2012-6-13 09:22:55 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
系统安装 发表于 2012-6-13 09:17
请问饭馈怎么查啊?本人很菜。望指教。
你找个芯片的PDF图 看下那个脚接反馈的  量下电压是否正常
发表于 2012-6-13 10:15:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查查VRM芯片旁边的小三极管和周围的贴片电阻和电容吧!<个人意见。仅供参考>
发表于 2012-6-13 10:22:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以查一下到哪里没电压的,跑一下线路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:53
发表于 2012-6-13 10:23:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对  楼上说的很对
发表于 2012-6-13 10:23:46 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
建议先换个u试试吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
换过了。还是不行。  发表于 2012-6-13 16:45
发表于 2012-6-13 10:27:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你先在网上找到芯片管理的资料,知道那个脚应该有电多少,再慢慢找。
你说的是供电吗?还是EN ?  发表于 2012-6-13 16:45
发表于 2012-6-13 13:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该还有其它问题没有查出来!南桥所有供电都有吗?还有芯片有发热的吗?IO呢?
桥的供电都正常。没有芯片发热。  发表于 2012-6-13 16:46
发表于 2012-6-13 14:38:23 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
同意先换个U看看,有时候U有问题了,也这样
CPU换过了。还是不行。  发表于 2012-6-13 16:46
发表于 2012-6-13 14:46:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
注意芯片的SS脚,另外最后换一个芯片看看,RT的这个芯片很容易坏的哦。
换过芯片还是不行。  发表于 2012-6-13 16:44
发表于 2012-6-13 15:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意换个cpu先看看
发表于 2012-6-13 15:30:56 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
供电,时钟,复位
当供电等一切条件都满足了,就只能从时钟开始了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大哥。我的供电不正常唉。  发表于 2012-6-13 16:44
发表于 2012-6-13 20:23:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到同样的问题~~没图纸
发表于 2012-6-13 20:51:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重查VRM的PG信号是否正常.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
你是说EN吗?  发表于 2012-6-14 08:24
