查看: 2089|回复: 5
qdi 865pe 内存供电对地阻值33
发表于 2012-6-7 21:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一 qdi 联想板子 不触发 有5vsb 电压正常 经常内存2.5v对地只有33   南北桥摘掉也不信 io也摘了还是33 求
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 21:26
发表于 2012-6-7 21:13:06 | 只看该作者 �
供电是橙色3.3v 经二极管到一颗场效应管接供给的
发表于 2012-6-7 21:53:49 | 只看该作者 �
你最好查查内存旁边的电容,看是否微短,或击穿
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 22:45
发表于 2012-6-8 15:22:09 | 只看该作者 �
电解电容没穿没短路,贴片电容全摘了还是不行
发表于 2012-6-8 17:09:42 | 只看该作者 �
南北桥都摘掉了还不行,865再修下去没价值了吧除,非学着玩
发表于 2012-6-9 09:17:00 | 只看该作者 �
主要是练手的刚开始学的
