查看: 2277|回复: 5
求助!DELL插电自动上电
发表于 2012-6-4 11:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
         请教一个问题,DELL的机器 插电自动开机,电流能到0.99左右 掉电 ,掉电后无待机 立刻拔插也无待机,上不上内存 电流都是一样。要过1分钟 左右 插电才能再次上电,然后到0.99左右继续掉电,5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD  也正常 3.3V ICH_PWRGD  SUSPWROK RUNPWROK 都是正常3.3V。无待机的时候 无3V 5V 查发现 开启信号 和 VREG5 没有!
发表于 2012-6-4 11:21:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没待机就查待机心片
发表于 2012-6-4 11:29:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北桥的问题了
北桥做了没用啊  发表于 2012-6-4 11:46
想都不想就说北桥,  发表于 2012-6-4 11:38
发表于 2012-6-4 11:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥做了没用啊
发表于 2012-6-4 11:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪里有短路吧。
发表于 2012-6-4 12:00:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没开启信号 就往下查,你已经说出自己的维修思路了 那就直接动手吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:16
