查看: 4472|回复: 9
Y460N 换BIOS后风扇狂转
发表于 2012-6-3 15:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人Y460N 由于刷BIOS失败 焊下BIOS刷了程序可是风扇狂转   曾尝试过多个不同版号的BIOS还是不能解决 之前刷坏过ECU BIOS 焊下编程器刷 一切正常 可是这次换的是芯片BIOS 却风扇狂转了  之前的BIOS由于经验不足刷的时候没有备份 求过各位大虾们帮忙解决下  谢谢
发表于 2012-6-6 17:58:25 | 只看该作者 �
本人已经解决了风扇转的问题了  问题就出在新片BIOS文件上
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-6 16:11:47 | 只看该作者 �
风扇控制电脑出了问题,也可以直接改在USB上.
发表于 2012-6-6 15:54:36 | 只看该作者 �
这个只能用不同的BIOS 换着试啦!
备份的事。一定要做的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-6 15:53:27 | 只看该作者 �
没事不要老刷BIOS,刷BIOS刷好机子的几率也不是很大滴、、、、同情、、、、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-6 15:44:03 | 只看该作者 �
可能BIOS本体坏了呢?
发表于 2012-6-6 18:17:09 | 只看该作者 �
实在不行改3.3V 或者USB 长转就不就可以了。
发表于 2012-6-6 20:56:13 | 只看该作者 �
是不是之前烧的BIOS都是58版本以后的老bios?找到58之前最新的
发表于 2012-6-7 17:38:38 | 只看该作者 �
就是BIOS问题  联想Y系列都有2个BIOs  首先同ECBIoS一点关系没有  问题在芯片BIOS上 小Y系列有不同版本 即使型号一样 可显卡 都有区别 而BIOS肯定有不一样的地方 所以不能说从别的小Y上备份的BIOS 你的机子就能用 列如有些刷了后出现风扇狂转 显卡不能切换等等  哎最好没事别乱刷BIOS  本人深有体会 研究10余日 总算解决问题了
发表于 2014-6-23 18:51:11 | 只看该作者 �
解决问题就收钱
