查看: 23629|回复: 86
联想G470 无CPU电压
发表于 2012-5-28 13:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
g470 LA-6751P_53P 1125A.TextMark.pdf (1.63 MB, 下载次数: 244)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般下管G级有5V 上管没控制。。多半是保护了。 修到过不少。。不过这台机 我还没修到。 刚接到一台这机器。、正在研究中、  发表于 2012-9-4 17:15
发表于 2012-6-6 00:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者
我的Q305872021
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-28 14:04:33 | 只看该作者
同意楼主: 3.5
你那台G470的修好没有、、什么问题啊!我有一台也这样I5的、、  详情 回复 发表于 2012-7-24 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 19:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-9 09:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 22:57
发表于 2012-5-28 13:53:07 | 只看该作者
15 16 17 三个脚的电压呢???
发表于 2012-5-28 13:51:03 | 只看该作者
是不是要装CPU才出CPU电压啊.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-9 09:23
发表于 2012-5-28 14:12:54 | 只看该作者
8926 发表于 2012-5-28 13:53
15 16 17 三个脚的电压呢???
这三个脚没有电压。
发表于 2012-5-28 14:21:53 | 只看该作者
查一下总PG出来没有?
发表于 2012-5-28 14:32:34 | 只看该作者
花心杰 发表于 2012-5-28 14:21
查一下总PG出来没有?
CPU电压都没有出来,PG怎么可能会出来呢!
发表于 2012-5-28 14:35:28 | 只看该作者
CPU电压时最后出来的,只有前面的电压都正常了相与产生一个PG信号给EC,EC会发出开启CPU电压的开启信号给CPU电源管理芯片
同意楼主: 5.0
lz都说vron了,还pg呢  详情 回复 发表于 2012-9-15 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 12:58
楼主说了 VR_ON有3.3  发表于 2012-6-25 16:59
发表于 2012-5-28 14:46:57 | 只看该作者
下官g级有电压   是保护了  你还是好好查查吧   反馈 检测啥的
发表于 2012-5-28 15:36:34 | 只看该作者
发表于 2012-5-28 18:35:49 | 只看该作者
8926 发表于 2012-5-28 15:36
这三个好像都是3.3V吧
那三个脚,是不是反馈?
发表于 2012-5-28 21:05:38 | 只看该作者
这个是通病 我遇见好几片了都没弄好  论坛上有个家伙修出来了 但是他死活不说
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
人家都说过了是什么问题。我记得很清楚的。I2C总线的问题。慢慢去查吧哈。。。。  发表于 2012-10-12 21:12
是谁修好的?  发表于 2012-8-2 13:59
发表于 2012-5-28 21:10:09 | 只看该作者
兄弟,纠结啊!修了几天了!还是一样故障。
发表于 2012-5-28 21:15:52 | 只看该作者
发表于 2012-5-28 21:24:00 | 只看该作者
我上次有碰到过  也没弄好     希望有人弄好,能分享一下啊
发表于 2012-5-28 21:37:37 | 只看该作者
午夜的阳光 发表于 2012-5-28 21:15
95831   我心头永远的痛 手上还有几块板 都是HM65的 都是这个问题 郁闷了
你现在手上,还有这样的板啊!
发表于 2012-5-28 21:44:31 | 只看该作者
有没有考虑场管?
发表于 2012-5-28 22:24:15 | 只看该作者
查查4、5、6、VRs总线, 还有+1.05VS_VCCPP上拉电压是否正常, 正常的话 查反馈到负载之间的线路是否开路。
发表于 2012-5-28 22:41:32 | 只看该作者
4 5 6 有1.05V 的电压
发表于 2012-5-29 00:31:16 | 只看该作者
:+VGFX_CORE  对地400多欧?
哪有那么高啊
