楼主: husishu
联想G470 无CPU电压
发表于 2012-6-5 23:14:43 | 只看该作者
不知道楼主的G470修好没?你重点检查自举升压回路(BOOT~脚)连接的电容、电阻,还有反馈回路(ISNG、ISPG和ISN1、ISN2,ISUM+、ISUM-的相关电路),这些都会引起芯片进入输出放电模式。还有就是电感端的对地有点不对哦,压降应该只有10左右
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-15 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:30
发表于 2012-6-6 00:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者
发给我修吧:刚修了两台这样进水机,开始大短整完后无VGFX_C0RE电压,后面查了一天才查出问题,U是I3 2330的
反对楼主: 5.0 同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
兄弟不分享下?  发表于 2012-9-6 12:54
别来刷广告 拉生意  发表于 2012-7-3 12:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 20:21
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-27 11:00
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-9 23:43
反对楼主: 5
一边去这位,你说就说,不说就别发言了,装大蒜就不好了.我是扣不了你的分不然把你分扣光来!  发表于 2012-6-7 16:11
发表于 2012-6-6 00:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者
我的Q305872021
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-7 16:04:11 | 只看该作者
南北桥的问题
发表于 2012-6-7 16:08:41 | 只看该作者
楼主这个是有一个+1.5V电压没有出来吧?前几天刚修一个DELL5010的.电路应该和你这个差不多.先查内存和U的+1.5V修出这个来了估计都好了!
发表于 2012-6-8 09:30:57 | 只看该作者
除CPU供电芯片:ISL95831 控制的两组电压没出来,+VGFX_CORE 、+CPU_CORE;其余电感电压都出来了!
发表于 2012-6-8 09:33:22 | 只看该作者
本来,我发广州去交换板的,连U也一起发下去了!叫淘宝上的人帮我试。发下去,淘宝的人说U也坏了!郁闷。。。。打雷,会把U打坏吗?手上又没有这样的机,试U.
同意楼主: 5.0
Cpu作标记了么?淘宝上的某些商家不厚道!  详情 回复 发表于 2012-6-26 22:17
同意楼主: 5
这是个秘密 虚~~~  发表于 2012-6-8 09:50
发表于 2012-6-8 09:54:14 | 只看该作者
哎。。板子也没有啊。。只能是先搞点别的来玩拉。。
发表于 2012-6-8 22:49:59 | 只看该作者
待机电流过大,这说明电路中有地方短路,你看一下会不会是芯片补偿电路出问题了~
发表于 2012-6-9 07:46:52 | 只看该作者
13,48,46查了没有
发表于 2012-6-9 07:55:03 | 只看该作者
明显你说的13 14 没有反馈。你应该查的啊。论坛这么多人说查反馈你没看?
发表于 2012-6-9 09:12:50 | 只看该作者
昨天,刚好有部同行修的机是I3的,试了CPU,CPU坏了!
发表于 2012-6-9 09:33:07 | 只看该作者
CPU坏了,插假负载出不来电吗
发表于 2012-6-25 16:30:23 | 只看该作者
   我 也有一台是雷打的! 也是没CPU供电  我也晕菜了
发表于 2012-6-26 09:41:05 | 只看该作者
  我也有一台一模一样的问题  也是没CPU供电 雷劈坏的  其它供电多正常 也没有哪里短路 今天发个CPU供电芯片试试  456脚我这个多只有0.6v左右
发表于 2012-6-26 09:51:21 | 只看该作者
电压。芯片定意。
发表于 2012-6-26 10:09:52 | 只看该作者
  LZ说CPU坏了  ?  板咋样了?
发表于 2012-6-26 12:34:29 | 只看该作者
LZ啊 你那个修的怎么样了啊
  我那个1.5v也有  开机CPU比较热@没得测试不知道坏没
发表于 2012-6-26 21:46:33 | 只看该作者
我的这块板和你的情况一个
努力中
发表于 2012-6-26 21:47:03 | 只看该作者
修好了说下呀
