楼主: husishu
联想G470 无CPU电压
发表于 2012-8-11 13:21:25 | 只看该作者
蜻蜓点水 发表于 2012-8-10 17:54
我刚修好  换了个南桥 HM65      各电压正常  没有CPU电压 电流到0.290A 掉电
南桥坏了会导致没有CPU电压吗?
发表于 2012-8-11 13:30:29 | 只看该作者
个人觉得应该先查一下HWPG,然后根据时序看是不是有什么转换电路没出来电压
发表于 2012-8-11 13:34:42 | 只看该作者
FB查了没有!!
发表于 2012-8-11 13:35:18 | 只看该作者
芯片保护了,导致下管常开,   认真查下反馈 电路,跟限流 电路!
发表于 2012-8-17 21:59:04 | 只看该作者
我修过的。。。没有修好的有时间聊聊。。。
发表于 2012-8-17 22:41:49 | 只看该作者
说什么坏的,都有。咋整?
发表于 2012-8-17 22:44:26 | 只看该作者
坐等 楼主 塞阀
发表于 2012-8-17 23:00:16 | 只看该作者
查CPU供电芯片及供电电路,
发表于 2012-8-17 23:16:31 | 只看该作者
,+VGFX_CORE 这个电压是由CPU工作后开启的
发表于 2012-9-12 09:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者
我还没有修出来 求高手啊!!!
发表于 2012-9-12 22:28:11 | 只看该作者
局部正常了 就没有CPU 看看EC发出的开启信号有么 测CPU电源管理芯片有没有没得到开启信号 看看你板子是谁家做的 如果是打雷  很可能是南桥哦
发表于 2012-9-13 19:53:26 | 只看该作者
你们的有没有发现PU101那里螺丝都有打到主板
  我看了俩台都是
  不知道你们的有没有
发表于 2012-9-13 19:59:09 | 只看该作者
我上次有碰到过  也没弄好
发表于 2012-9-13 21:33:44 | 只看该作者
楼主,我说点实在的。众说纷纭。。。楼主应当沉着冷静,静下心思。雷击本人修过好多个不出CPU电压的,只因本人乃山寨维修师傅出身,电路信号为你详解也办不到。但总结一点绝对于你有用,5V相关联电路部分多查查,特别注意信号部分,最后一定要注意开路的地方。祝你早日修好,说的不好就当开个玩笑罢了
发表于 2012-9-13 22:19:36 | 只看该作者
唐僧取经ZL1225 发表于 2012-9-13 21:33
楼主,我说点实在的。众说纷纭。。。楼主应当沉着冷静,静下心思。雷击本人修过好多个不出CPU电压的,只因本 ...
这是几个月前发的贴了,那机CPU坏了!后来顾客没修,把机拿走了!我修过几台I3 I5 的机,没一台修好的。郁闷啊!前段时间修了一台HP G4 I3的,电流跑到1.5左右,就是不亮机,测各电压都正常,显卡换了,BIOS刷了,一样。
发表于 2012-9-15 19:19:40 | 只看该作者
花心杰 发表于 2012-5-28 14:35
CPU电压时最后出来的,只有前面的电压都正常了相与产生一个PG信号给EC,EC会发出开启CPU电压的开启信号给CP ...
好像仁宝的机器各个单元供电PG信号不参与CPU开启信号逻辑,是EC直接送出的
发表于 2012-9-15 19:41:14 | 只看该作者
兄弟找不到原因就在网上订块好的析子测一下,查出原因就负点运费退给网店吧{:soso_e182:}
发表于 2012-9-15 21:27:35 | 只看该作者
lz都说vron了,还pg呢
发表于 2012-9-15 22:26:06 | 只看该作者
我接过CPU供电大短的   没弄好
发表于 2012-9-16 14:22:47 | 只看该作者
CPU旁边的那个电压好机器上面测试是0.45的电压。坏机器就是这个电压不出来。两个机器对照维修还是没有搞定   太麻烦了
