查看: 4465|回复: 23
Think E420 诡异!!
发表于 2012-5-27 10:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台E420插电 0.65A  主供电短路,排除短路之后 不能触发,想测一下系统供电   结果悲剧了...
D92580 30脚主供电  表笔一不留神 碰着电容 大短路 打火 冒烟  烧电路       铜皮都烧掉了 30脚和 29脚   VIN  REG5....
拆下后 手术刀开始挖 下面好像是 地线  这种芯片还死贵  处理完后  上绿油, 定芯片  装上在这两个脚飞线
上电0.09    3  5V    不正常 只有0.7左右 和0.5左右  而且芯片发烫  好像又一次装的时候  下管是击穿的会不会也导致 芯片损坏呢
现在 整个排除后 电流0.05    3  5V还是0.7左右 和0.5左右 芯片还是微烫,
会不会掉铜的地方有夹层短路呢,应该不会   挖出来就一层铜 和地相连的
如果有修过同型号机器的朋友  麻烦提供一下测试信息..
这个芯片可能已经坏了  但是已经不敢盲目定芯片安装了
只有彻底摸清问题所在才行啊
请高手指点一下 这种机器的上电时序... 纬创的
发表于 2012-5-27 11:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器待机没有 3 5V  待机电流只有0.01  开机才有3 5V
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-27 12:06
发表于 2012-5-27 11:12:39 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
找图纸,把和19V烧了的那个脚跑一下吧,还有短路的了。
发表于 2012-5-27 11:16:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
本来不诡异的让你整成诡异了,测量需谨慎,先判断主供电是否正常
同意楼主: 4.2
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-29 05:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:34
yjp
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 13:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 13:15
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 13:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 12:03
发表于 2012-5-27 11:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对了 这芯片你在哪买的  网上好像没货
发表于 2012-5-27 11:53:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-5-27 11:57:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
19V的   应该没有短路了   阻值465  差不多了....
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:28
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-27 12:06
发表于 2012-5-27 23:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这有什么啊,修好换一个芯片接起来就可以了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:30
发表于 2012-5-27 23:17:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都烧成这样,还是用心去慢慢查吧,图纸对上一个个排除
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:31
发表于 2012-5-27 23:18:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把那地方挖大点. 下面的铜片挖掉,大不了哪里断了再飞线. 这样短路修不出来怎么换芯片也是白搭..
发表于 2012-5-28 11:05:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎!!我都准备放弃了   芯片太不好定   定一次周期太慢....  而且还非常昂贵.
没办法 与其在这机器上 费神费时间     还不如换个主板    修其他机器.....
发表于 2012-5-28 11:15:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换板子算了.
发表于 2012-5-28 12:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测量需谨慎,修机有风险
发表于 2012-5-28 16:47:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一失足成千古恨{:soso_e113:}
发表于 2012-5-28 17:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主这个芯片哪定的,急要这个芯片哦,我的是BD95280MUV,就是定不到哎!!
发表于 2012-5-28 17:31:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不通用的  好像
发表于 2012-5-28 17:32:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
letmebe1234 发表于 2012-5-28 17:31
不通用的  好像
我这还有一片
发表于 2012-5-28 17:35:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
人为地诡异,好诡异啊,并且不好修
发表于 2012-5-28 18:07:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是好好查查外围电路,别在一个树上找问题
发表于 2012-5-28 18:21:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我上次有一台这种机器来修也是无3V5V查一下有保果断拿去送修
