查看: 3814|回复: 24
ASROCK P4I65GV触发掉电如何处理
发表于 2008-6-27 15:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经量过+12V,+5V,+3.3V SB+5V,上管D极,下管D极,内存供电,AGP核心供电对地阻值都在正常范围内,不知如何入手???请各位高手指点!!!!!
发表于 2008-6-27 17:44:47 | 只看该作者 �
已经把电源IC L6916D更换为L6917BD可以正常触发,但是触发后北桥发烫,是不是只能更换同型号的,还是北桥本身有问题???
发表于 2008-6-27 17:49:00 | 只看该作者 �
北桥发烫??
测一下北桥供电点对地的阻值,看是不是北桥短路了
发表于 2008-6-27 18:09:55 | 只看该作者 �
谢谢孤帆版主,我是新手,请问北桥的供电点一般是在哪个地方呢,我量北桥上电容没有对地短路
发表于 2008-6-27 18:20:29 | 只看该作者 �
说简单点吧
把北桥散热器取了
量背面的电容
发表于 2008-6-27 18:59:15 | 只看该作者 �
是啊,我量了没有对地短路,是不是电源IC换错了啊
发表于 2008-6-27 19:28:07 | 只看该作者 �
最好原型号代换的好这样安全,你查过这个芯片的PDF?
发表于 2008-6-27 21:04:08 | 只看该作者 �
我也是这么想,但是论坛有人说可以替换,所以就先替换看了,想不到问题还是没有解决
发表于 2008-6-28 10:13:00 | 只看该作者 �
L6916D的PDF找不到``但是应该是能够用L6917D代换的.既然换了后能触发,所以一开始的电源保护故障是排除了.
NB发烫可能是这块板的另外一个问题,检查一下显卡个内存的供电.特别是显卡槽旁边的供电MOS管,它会到NB的
l6917b[1].pdf
592.46 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-28 15:18:50 | 只看该作者 �
原帖由 啊南 于 2008-6-28 10:13 发表
谢谢楼上的,请问是不是这下图圆圈这两个MOS管呢,是不是测它们的电压???
发表于 2008-6-28 17:48:56 | 只看该作者 �
没有人回答吗
此刻的心情真的很想哭,收到的几个板子都没有修好,感觉修主板好难啊,我是不是很没用啊:'( :'( :'(
发表于 2008-6-28 17:52:58 | 只看该作者 �
回复 #10 普宁一修电脑 的帖子
就是那2个管没错,测下S的对地阻值,判断是不是NB挂!
发表于 2008-6-28 18:04:27 | 只看该作者 �
排除短路后就要考虑触发电路了,IO是重点.
另外如果CPU供电正常的话上U看看,有些板不上U的话也会出现此种现象.
发表于 2008-6-28 18:05:23 | 只看该作者 �
原帖由 悠澜客 于 2008-6-28 17:52 发表
太感谢悠澜客版主热心的回复,我测了没有什么问题,我刚才量了cpu核心电压,触发的时候从0V到0.4多V,请问这又是什么原因呢
发表于 2008-6-28 18:13:26 | 只看该作者 �
换会原来的电源IC吧,先把CPU的供电弄正常!
发表于 2008-6-28 19:33:57 | 只看该作者 �
谢谢了,那我还是去找一个同样的电源IC试试吧
发表于 2008-6-29 01:45:21 | 只看该作者 �
此板本人修过很多,L6916D也确实是坏得多,不过完全可以用L6917D代换,至于你说的北桥发烫,究竟是多烫?毕竟北桥发热是正常的,你可以通过测北桥的供电(一般北桥短路的话,供电电压会相对的比正常电压会低,相关的供电管会发烫等等)和打北桥的阻值来确定是不是北桥坏.
发表于 2008-6-29 10:05:13 | 只看该作者 �
北桥一触发就开始发烫,这个应该不是正常的发热吧,而换L6917BD下去核心供电电压也不正常,从0V慢慢升到0.4多V
发表于 2008-6-30 16:45:06 | 只看该作者 �
查CPU供 电IC的外围电路!!!!
发表于 2008-7-1 00:20:03 | 只看该作者 �
高难度动作啊,小弟只有看的份了,不能给你什么太好的建仪啊,不过你还得试下假负载先了,一定得量下对地阻值的啊。
