查看: 2999|回复: 14
HP CQ40 外接可以显示,内屏不时显时不显
发表于 2012-5-24 14:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到了一个客户的 HP CQ40的本, 开机不显示 电流正常, 外接显示正常, 内屏有时能正常显示,有时无显示,无显示时可以听到进系统的声音。  显卡重新植球,桥片加焊。故障依旧。求师傅们给解
发表于 2012-5-24 14:46:51 | 只看该作者 �
你看看屏线哦  还有屏哦
发表于 2012-5-24 14:50:11 | 只看该作者 �
这个机器的屏线坏的好多哦
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 15:00
发表于 2012-5-24 15:06:20 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}想哭的心都有了。 屏是应该没事,我换个屏也是一样的。  那我在去找根屏线试试吧
发表于 2012-5-24 15:10:03 | 只看该作者 �
这种屏线容易坏
发表于 2012-5-24 15:11:09 | 只看该作者 �
在补充下问题,多开关几次也能正常亮,可以正常使用,关机放一会又不显示了!~
发表于 2012-5-24 15:17:19 | 只看该作者 �
高手啊,上来就干NB SB,这机器屏线坏的好多啊,我昨天就换了一个。三思啊老兄。
发表于 2012-5-24 15:23:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-24 15:26:18 | 只看该作者 �
真的是高人啊,屏线都没试一下,就这样搞啊。。这个机子屏线坏的N多啊
发表于 2012-5-24 15:42:39 | 只看该作者 �
牛逼的人,我服了。等下机子没问题都要被你整出问题来,这机子屏线爱坏。故障和你一样,你不先换,就做。。。。
发表于 2012-5-24 15:53:12 | 只看该作者 �
*脏话*,一看就知道上半部分有问题,接到手就干你牛
发表于 2012-5-24 16:50:50 | 只看该作者 �
夏日得风 发表于 2012-5-24 14:50
这个机器的屏线坏的好多哦
换个屏线好了。谢谢!!
发表于 2012-5-24 16:52:02 | 只看该作者 �
/cy老狼 发表于 2012-5-24 15:23
那我也找跟屏线换上试试
换线好了。谢谢!
发表于 2012-5-24 16:52:50 | 只看该作者 �
南平一修 发表于 2012-5-24 15:10
这种屏线容易坏
换线好了。谢谢老兄!
发表于 2012-5-24 16:53:45 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2012-5-24 14:46
你看看屏线哦  还有屏哦
换线好了。谢谢!
