查看: 41|回复: 0
[显卡维修]
影驰2060多故障维修不认卡 烤鸡不定时掉核心供电,不出核心供电
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
故障现象:二修不认卡,掉核心供电,最后直接不出核心供电
不认卡是复位电路问题
修好不认卡故障后,测试时发现会不定时掉核心供电
核心供电芯片主控是mps2886a,
掉核心供电时测量芯片开启信号0伏
一路往前查发现是过热保护信号拉低了
于是拆掉过热保护信号 结果故障依旧 但是开启信号的电压变了
就是出问题的时候电压在1到2伏之间,正常电压是3伏
怀疑q501不良有漏电拉低了开启信号,于是更换,但故障依旧
应该是芯片内部自己拉到了,
(以前在3060上也遇到过这种故障现象,管子不良,然后核心拉低过热信号,主控自己拉低开启信号的情况,主控是NCP81610)
由于这种问题修起来比较麻烦
于是就丢在一边忙其他的,有空的时候就研究一下
就这样咪咪摸摸搞了几天 到最后直接不出核心供电了
于是接上编程器查看报什么错误,发现是报过温保护了
清除报错,开启供电 电流上去了一下,瞬间就掉了,监控报错otp
去年也遇到过一张57xt有时出核心供电,有时不出核心供电的
不过芯片是ir35217,而且是用热敏电阻检测温度的,直接换了就好了
但这卡不是,而是通过供电管反馈回来的
这种就不好搞了,也不清楚是哪个管子坏了
又不想用笨方法一个一个拆,于是尝试依次断开各管子的3伏供电(管子mp86990a)
但是并没有鸟用,还是不出核心供电
于是决定用热成像观察通电瞬间各管子的温度情况,也不确定能不能看出来
实在不行只能一个一个拆了
掏出我高端的热成像
通电瞬间发现是最左边的管子发烫
直接用热成像模式更加明显
这是没通电时的热成像
这是通电瞬间的热成像
换掉管子后成功修复
