查看: 10180|回复: 11
问一下,RSMRST#是什么信号
发表于 2012-5-18 13:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个信号每个板子都用吗,如果这个信号故障了,会造成什么故障
ACPI的复位信号,低电平有效  发表于 2012-5-18 15:10
发表于 2012-5-18 13:33:18 | 只看该作者 �
RSMRST#是IO发给南桥的待机电源好的信号
未必每个板子都用
这个型号故障可能会不能触发
每个板都用。未必都从IO去。  发表于 2012-5-18 20:44
发表于 2012-5-18 13:58:54 | 只看该作者 �
rsmrst,用于复位南桥ACPI控制器,高电位有效,告知南桥待机电压已正常,这个信号应该每个南桥都带的吧,就算外面没有直接的高电平,内部也应该设计一个高电平的,不然没法触发。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
低电平有效  发表于 2012-5-18 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 14:24
发表于 2012-5-18 14:12:39 | 只看该作者 �
像比较常见的IO,应该测哪个脚位,比如83627和8712
这个东西记的时候只记触发脚位,供电脚一般看图纸就成了。。。具体忘了,好久没修台式机了,,  详情 回复 发表于 2012-5-18 14:40
发表于 2012-5-18 14:40:03 | 只看该作者 �
反对楼主: 0.0
笔记本只有EC,一般都是一百二十八个脚位,并且EC多数都是不带程序的,内部只定义了基本的脚位,其余的都通过读取BIOS来配置脚位定义,所以这东西一般都是看图纸的,你要修多了也能记住,,我只记得KB926的EC的32脚是  详情 回复 发表于 2012-5-18 21:30
反对楼主: 0
笔记本上没有吗?  发表于 2012-5-18 15:09
发表于 2012-5-18 14:57:39 | 只看该作者 �
呵呵, 台式机 一块主板才 没得好多点钱的,
发表于 2012-5-18 15:01:52 | 只看该作者 �
这个信号在开机的时候是有波形的。如果没有可能是南桥有故障。不同主板的波形不一样的。最好找一块好的主板对着看看、
发表于 2012-5-18 15:08:30 | 只看该作者 �
lizhongjia88 发表于 2012-5-18 15:01
这个信号在开机的时候是有波形的。如果没有可能是南桥有故障。不同主板的波形不一样的。最好找一块好的主板 ...
这个信号不是待机电压(5VSB或者3VSB)发给南桥的吗,一般在IO脚位上能测得到,如果点PWR没有跳变的话,一般是哪的故障,是南桥?
发表于 2012-5-18 19:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sunliang123 发表于 2012-5-18 15:08  这个信号不是待机电压(5VSB或者3VSB)发给南桥的吗,一般在IO脚位上能测得到,如果点PWR没有跳变的话,一 ...
建议楼主去基地加强下基础,否则我们说太多反而把你绕进去了
发表于 2012-5-18 20:35:05 | 只看该作者 �
其实每个芯片组都有RSMRST的,只是名称叫法有区别。Intel叫RSMRST.NV芯片组叫PWEROK_SB简单讲RSMRST是给南桥的一个待机电压好的信号,不一定都是IO发出来的,也有电路直接转换的。这个要看图纸了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 20:45
发表于 2012-5-18 21:30:00 | 只看该作者 �
笔记本只有EC,一般都是一百二十八个脚位,并且EC多数都是不带程序的,内部只定义了基本的脚位,其余的都通过读取BIOS来配置脚位定义,所以这东西一般都是看图纸的,你要修多了也能记住,,我只记得KB926的EC的32脚是开机触发脚
发表于 2012-5-18 21:33:32 | 只看该作者 �
这些个远程中有讲解,要记熟悉要多应用才好!
