查看: 11748|回复: 20
梅捷SY-A78LM3-RL刷BIOS
发表于 2012-5-4 23:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到同行一块梅捷SY-A78LM3-RL主板维修,还挺新的,是网吧机子来的。同行说是那个网管闲的蛋疼,没事做去网上下载一个BIOS,自己去升级,结果BIOS没有升级到,板子点不亮了。看了一下板子,内存槽是DDR2和DDR3两种槽子的,BIOS芯片也是双BIOS的,一个管DDR2的,一个管DDR3的,难怪那个闲的没事做的网管升级BIOS会悲剧。于是上电开机,跑码跑到13停下来了,复位也是一样,不管是用2代内存还是3代内存都是一样。于是,自己上网上找了一个BIOS,下载下来解压一看只有DDR3的,没有DDR2的。刷进去,开机还是13。估计DDR2那个芯片的程序也有问题,于是叫同行找了一块一样的板子,把DDR2和DDR3的BIOS保存出来分别刷进去。结果,用2代内存的时候机子亮了,用3代内存的时候还是跑13,这下不解了?有谁知道为什么吗?
发表于 2012-5-5 00:30:36 | 只看该作者 �
这个要看你上的是什么CPU了,AMD几千+以前的U是没有集成DDR3内存控制器的!
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 14:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-5 12:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-5 12:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 12:25
不错,现在内存控制器都集成在CPU内部了,和北桥没关系了。  发表于 2012-5-5 11:45
发表于 2012-5-5 08:37:14 | 只看该作者 �
你确定DDR3的BIOS烧录成功了吗
发表于 2012-5-5 08:42:43 | 只看该作者 �
这个DDR3有可能是假的  你看看另一块用DDR3能亮吗
发表于 2012-5-5 08:44:37 | 只看该作者 �
看看他用的是什么内存,这种板子又不能同时用两种内存,只刷一种就可以了
发表于 2012-5-5 08:59:23 | 只看该作者 �
如果他拿过来就是DDR2内存能用就行了。
发表于 2012-5-5 09:00:03 | 只看该作者 �
还有种可能是BIOS芯片坏了
发表于 2012-5-5 09:22:29 | 只看该作者 �
个人感觉应像早期上两种内存的板子一样,应有一组跳线来区分DDR2 或DDR3。
发表于 2012-5-5 09:47:53 | 只看该作者 �
你先看一下是什么型号的CPU。
发表于 2012-5-5 09:48:40 | 只看该作者 �
机器本身用DDR2 还是DDR3 就刷那种就行
发表于 2012-5-5 10:01:39 | 只看该作者 �
这种板子上不了AM2 的U吧,是不是还是BIOS的问题,看原板能用3代不
发表于 2012-5-5 10:29:39 | 只看该作者 �
一个板能上双代内存,我还是第一次见
这种板子很多,只是还要CPU支持才行啊。  详情 回复 发表于 2012-5-5 11:46
发表于 2012-5-5 11:05:40 | 只看该作者 �
看一下CPU支不支持DDR3先啊。。要是不支持再怎么测也没用
发表于 2012-5-5 11:34:57 | 只看该作者 �
支持双内存的板子很不稳定例如onda N61
发表于 2012-5-5 11:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-5 12:18:07 | 只看该作者 �
这种过度版子建议上什么内存耍什么型号
发表于 2012-5-5 12:20:38 | 只看该作者 �
就像楼上所说的那样
发表于 2012-5-5 12:28:08 | 只看该作者 �
哇 还有这种板纸啊
发表于 2012-5-5 14:27:46 | 只看该作者 �
量一量电压看看吗
发表于 2012-5-5 16:01:12 | 只看该作者 �
恩,是的,他那种板子DDR3的内存上不了!
