查看: 3045|回复: 5
NX6330开机不亮修后不开机
发表于 2012-4-26 12:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NX6330市场一个同行送来 检测发现能开机 开机后屏不亮 但是大小写键盘切换是亮的,电流都正常跳变3次 估计是显卡,拆机发现散热风扇上堵了好多棉絮一样的东西基本堵死,一看显卡肯定是了  。报价 , 同行说拿回去,等客户消息! 我气啊,NND 这帮人就会压价格在我这诊断好了 到别人哪比较价格 人家低5快钱都在人家那做! 看到这家公司心里就开骂!但是大家都是一个市场里混的人,不好直接表现出来!笑呵呵的对他们的人说 !你先下去吧 我一会帮你装好,人走,直接用刀划线,隐蔽点,自己还要能恢复的那种,做好  插上电 能开 ok就是不亮  你懂的,拿走了 过了好多天又来了  ,NND 又来了 说修吧,修说干就干 补好点 上BGA台 我的是效时的  先有铅曲线跑一边  再用无铅跑一边ok(怕直接用无铅跑爆芯片,也是论坛哥们说的 ,论坛真好啊),装板测试 ok亮了   装机 发现开不了机了,有待机 按开管键没有任何反应,郁闷啊 !不会是有做过的手脚的地方没有复原吧,拆机仔细检查 没有啊 一切正常,有事就让小徒弟先看看,半天回来 ,徒弟说 ec(kbc1021) 62脚开机没有跳变,不对 我走的时候是有的啊,插上开关条,按开关机键 有反应,有3.3-0-3.3 跳变  , ec 62脚PWR_SWIN#_3有的 跳变,怀疑是不是 ec 坏了,下班了 没办法,第二天 发现我还有一个同样的机器客户还没有拿走,直接拆机对比量 发现不插开关条 有问题的板 ec 62脚没有3.3v  而没有问题板的ec62脚是有3.3的 ,看来是ec坏了 直接拆下ec互换一下 故障还是一样 NND 不是ec的问题 故障一样,从论坛下点位图和图纸  发现PWR_SWIN#_3信号和5个地方 有关系
这个是到开关条插件接口的 不管他
下面这个也是到开关条接口的 不管他
这个是到扩展槽接口的 不管他
这个信号是通过一个管子道南桥的 等下重点关注
下面这个是ec的62脚了
看来有关系的只有上面PWR_SWIN#_3进过一个Q1040变成
让我们看看下面连到那里
意 到了南桥? 看看  查了下点位图还真是  在点位图里查了下信号相关的器件  发现q1040的3脚和ec 62脚是相通的 赶快量一下 ,嘿嘿 有问题的板不通  验证一下  看了那个没有问题的板 通的  狗日的断线了 链接好ok    能开机关机了,平时靠经验维修,简单问题搞了一个天 郁闷! 不懂了 一般情况是开机信号给ec  ec在给南桥  怎么这个机器 开机信号 既给ec 有给南桥呢 ? 请知道的人解释一下 小弟愚昧!
头像被屏蔽
发表于 2012-4-26 13:25:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了  呵呵
本文来自:迅维网
发表于 2012-4-26 15:17:50 | 只看该作者 �
你做手脚别人也做手脚哈哈有意思
发表于 2012-4-26 16:26:41 | 只看该作者 �
其实原理是一样的,只不过是开关键的跳变,即给IO又给南桥,和经IO到南桥没什么区别,这样一按开关南桥就可以直接返信号给IO了。
发表于 2012-4-27 08:51:12 | 只看该作者 �
基础不牢 有待提高  现在明白好多了
发表于 2012-4-29 14:24:54 | 只看该作者 �
机器检测了半天 ,拆机 装机 不要时间?不要精力? 等你查出问题 告诉你不修了 我看你还神器什么,只要到我这 我查出问题后报价不修的 一律让让它报废。我们是吃这行饭的技术人,不是来学雷锋的  就是雷锋他也要吃饭对吧  何况市场房租一年要5万多,在怎么没见市场老板收房租的时候给你优惠呢!手脚关键看怎么做  要是我不会修的 我修不好的  一律不做手脚 ,因为你技术部不行,修不好不能怪别人,但是我细检查并查处问题的 说明我已经付出了我的劳动,付出就要有回报对吧,没有回报只能报废板子了
