查看: 41689|回复: 179
[已解决]
注意!迅维网店人员最好过来看看!关于你们卖的BGA焊膏!
发表于 2012-4-24 23:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近做BGA芯片和焊接东西老是有点小意外!BGA后工作不稳定等!终于找到了原凶!就是在迅维网店上购买的BGA焊膏有严重问题!
你们该解释一下吧!有谁买了可以试试!
补充:刚刚经过试验,在260度20秒后漏电现象消失!也就是说这个焊膏只适合无铅焊接,焊有铅的也要到达无铅的温度,否则要彻底系干净!芯片悲哀了!
2012-4-24 23:35 上传
下载附件 (246.01 KB)
2012-4-24 23:35 上传
下载附件 (217.95 KB)
通知:我也在工具版发了个相关问题的帖子,大家不妨看看——宇光
也说助焊剂和852发热芯问题
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 06:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:01
2009年底买的刚才测试了一下21m  发表于 2012-4-30 20:15
焊膏都有阻值的,焊北桥显卡等不会有影响,焊南桥残留太多RTC电路会工作不正常;所以楼主切记焊的时候注意用量,还有一个保险的办法就是焊南桥用焊油,一点阻值也没有。  发表于 2012-4-29 20:40
我刚才测了一下我的 表笔挨的近的时候 最低3M多  发表于 2012-4-29 11:54
反对楼主: 5
要是照楼主这么说的话。空气在湿度,密度满足条件的情况下,也是导电的。更何况社么芯片可以工作在260度温度下20秒。杞人忧天。。。  发表于 2012-4-29 11:27
不要买太便宜的,我们都用好的,通吃,没有发现什么不良问题  发表于 2012-4-28 18:54
http://baike.baidu.com/view/350073.htm 这是百度百科关于电器设备绝缘电阻指标的说法。我摘几句“对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路   发表于 2012-4-28 16:11
老大,普及一下电工知识行不,1.2M欧姆什么概念,通上380V都没事了。说不好听的就是庸人自扰了。  发表于 2012-4-28 16:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:01
跟楼主焊膏一模一样的路过,实测:8M  发表于 2012-4-28 08:44
反对楼主: 5
老麦,这回你丢人丢大发了^_^,助焊剂基本都这样  发表于 2012-4-28 06:14
我也是559 买了有一年了 平时盖子都不概 已经发黄了 测了下 8M  发表于 2012-4-27 18:38
我测了一下我的599,是7M左右 你的1M比我低好多哦  发表于 2012-4-26 14:10
楼主,这个牌子的焊膏我也在用,但我一直都是怀疑自己的技术不过关,所以后来我每次用完都洗得干干净净的再通电,同情你  发表于 2012-4-26 10:25
据说559是有铅的啊,560才是无铅的。  发表于 2012-4-26 09:19
楼主的万用表是什么牌子型号啊,看到有点牛  发表于 2012-4-25 18:52
你的购买日期是3月1日。现在是4月25日。焊膏保存不好也会变质的。在工厂,焊膏和锡膏等都有严格的保存条件。。。。  发表于 2012-4-25 09:38
参与人数 2下载分 0 收起 理由
snxwy888 + 2 没必要扣啊
whdiy -2 楼主试试其它BGA焊膏都有阻值的,要想没有阻.
发表于 2012-4-25 09:31:45 | 只看该作者 �
我买的白色的瓶子那种 不知道什么牌子的,开始蛮好  用到最后剩不多了 里面出现许多固体  和锡盘差不多大吧, 就这  别的蛮好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:05
是不是电烙铁直接高温插到焊膏瓶里面过。  发表于 2012-4-30 20:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:03
我的也有这个问题,焊膏里面有时会有透明的小块小粒  详情 回复 发表于 2012-4-26 20:51
是否有照片。看看。鉴定下是什么东西。  详情 回复 发表于 2012-4-25 09:32
发表于 2012-4-25 09:31:30 | 只看该作者 �
楼主麻烦提供我一些信息
1、焊膏保存的环境温度是多少?
2、是否是开盖或没有盖紧盖子?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-27 10:51
南方天气常温保存,这瓶焊膏我只用了几天(看看剩量就知道)!买回来一种拧紧盖子放着!  详情 回复 发表于 2012-4-25 10:19
同意楼主: 0
这个要低温保存,最明显的变化就是发黄  发表于 2012-4-25 09:58
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
彭文豪 + 6 神马都是浮云
发表于 2012-4-25 09:17:38 | 只看该作者 �
第一:焊膏标明 是无铅焊膏
第二:我们自己维修部和培训部都在用,没有发现导致芯片烧坏情况。
至于这个1.2MΩ 是否正常情况,我不专业,不发表看法。
第三:请其他用过次焊膏的会员反馈下,焊完后,芯片能否正常工作。
同意楼主: 4.7
我用的时候都是轻量一点,外加松香水,焊接效果挺好 没发现过什么异常的,  发表于 2012-5-5 11:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:29
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 12:03
同意楼主: 5
我用的是日本东京生产的ROHS rma-218 相当有手感,做桥全部一次成功。基地的没用过,不发表评论,但是个人感觉,做桥的话看个人技术和细心,桥要超声清洗干净,   发表于 2012-5-1 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 08:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 18:52
另外,根据我做过多年电工的经验,正常380V电机用摇表测试对地绝缘在1M欧以上,就会被认为绝缘正常。所以在笔记本上电压没有超过30V(高压包除外),肯定是没问题的。  发表于 2012-4-28 16:02
我在用基地买的559,很正常。有铅无铅都很正常。每次用后没有去清洗,直接装机。返修率正常。没有出现大规模返修情况。  发表于 2012-4-28 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:02
有铅,无铅的最好分开用。因为温度差点导致挥发不完全,肯定会有残留。而且用的时候也不能涂太多 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-527592-1-1.html  发表于 2012-4-28 08:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 11:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-27 10:50
焊膏在加焊之后会熔解的,哪有你这样测的。看来楼主是好无聊。焊膏是助焊的作用,加多少,加多少不为多自己把握。  详情 回复 发表于 2012-4-27 01:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 21:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 16:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-25 09:13:02 | 只看该作者 �
焊膏不是迅维生产的。如果有问题,反馈给他们销售,看是否新拿的这批货有问题,之前的没反应过问题吧。
最好不要拿什么坑爹的词说吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 01:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 18:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 12:51
发表于 2012-4-25 00:01:13 | 只看该作者 �
楼主你出什么意外了 ?说说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 21:52
发表于 2012-4-24 23:57:02 | 只看该作者 �
迅维也在坑爹  ,  这年头连药和酸奶都是皮革做的   还有什么东西不是假的
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 06:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:01
同意楼主: 5
天朝上国你懂的  发表于 2012-5-1 11:55
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-1 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 11:52
同意楼主: 0
天朝就是最大的假货生产国  发表于 2012-4-29 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 20:25
怎么看这象广告啊  发表于 2012-4-28 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 20:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 07:34
同意楼主: 5
中国,啥假东西没有  发表于 2012-4-25 15:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-25 09:32:54 | 只看该作者 �
dy609256639 发表于 2012-4-25 09:31
我买的白色的瓶子那种 不知道什么牌子的,开始蛮好  用到最后剩不多了 里面出现许多固体  和锡盘差不多大吧 ...
是否有照片。看看。鉴定下是什么东西。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:06
跟BGA一起买的 都是KINGBO  发表于 2012-4-28 18:58
剩一点 就丢了 那个是买BGA CF360 一起买的。  详情 回复 发表于 2012-4-26 15:46
同意楼主: 5
估计是kingbo的,  发表于 2012-4-26 02:02
发表于 2012-4-25 09:41:58 | 只看该作者 �
我用的是和楼主一样的BGA焊油  暂时还没发现你说的问题   一直使用中  是不是楼主焊油放的太多了 导致的   我每次只是用了薄薄的一层  还没出现问题   BGA温度也有可能是问题
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.3
我想就是这点微酸性,产生的阻值吧!没有这点酸性材料估计也很难去除焊点表面的氧化物!  发表于 2012-5-5 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:06
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-1 01:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 20:53
反对楼主: 1
  发表于 2012-4-27 10:56
反对楼主: 0
  发表于 2012-4-26 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 09:22
发表于 2012-4-25 09:51:35 | 只看该作者 �
焊膏含有金属活性剂,测试有电阻应该不意外。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 12:52
正常的电阻式多少欧姆 请明示?我的测试的电阻都超过10兆欧了  发表于 2012-4-26 13:11
焊膏是弱酸性,是这个原因  发表于 2012-4-25 10:03
发表于 2012-4-25 09:51:36 | 只看该作者 �
这种还好吧,楼主控制好量看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 05:57
当初修CRT显示器,学员用劣质焊膏,换300伏的大电容,学员焊膏用的太多了,导致通电就把保险爆了,同意你控制量的说法  详情 回复 发表于 2012-4-25 10:08
发表于 2012-4-25 09:54:15 | 只看该作者 �
小心被管理员删帖
删帖是小。。和谐ID是大额。  发表于 2012-4-26 11:38
发表于 2012-4-25 09:55:43 | 只看该作者 �
焊膏不可能一两月就坏了吧。
同意楼主: 5.0
我一瓶这个焊膏用几年了,09年买的吧,一直是松香水 也没见不好使,这个东西应该不受50°以上,不会变质的吧!  发表于 2012-5-5 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 12:52
同意楼主: 5
這廠牌我都用了一年多了....沒特別保存, 也沒有看到什麼問題...  发表于 2012-4-26 05:58
发表于 2012-4-25 10:06:16 | 只看该作者 �
还没遇到过 我用的是白色瓶子的
发表于 2012-4-25 10:08:49 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2012-4-25 09:51
这种还好吧,楼主控制好量看看
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 09:41
发表于 2012-4-25 10:10:07 | 只看该作者 �
刚刚我在我的焊膏里面测了一下(买了好久了,有一年左右了吧,一直没有用完,真的感觉变质了,用完都是盖子往上一放丢一边,记得去年夏天的时候温度太高就放地上{:soso_e101:}),电阻一两百K。
然后在另外一瓶(也是蛮久了,上次论坛搞活动送得的,那时为了保温一直丢在店里卫生间一个角落里没动过),打开盖子打开里面的密封盖,胜利万用表打到2M,测为无穷大。
以前无铅有铅都是用的这个焊膏,好像没出什么问题。  以后注意一下看看。
发表于 2012-4-25 10:13:50 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2012-4-25 10:08
当初修CRT显示器,学员用劣质焊膏,换300伏的大电容,学员焊膏用的太多了,导致通电就把保险爆了,同意你 ...
修高压电的 最好用松香,
松香这有机物怎么吸水?要不是含酸含盐的可电离的无机物质,会吸收水分,潮解等!  发表于 2012-5-5 11:23
松香绝对不吸水,请上面这位不要乱点评,不懂装懂很不好。  发表于 2012-4-28 12:22
修高压电可不能用松香,,,松香长时间会吸收空气当中的水份(看来所说的焊宝也会吸水份)。。最好是不管用什么助焊剂都要清洗。  发表于 2012-4-26 02:24
发表于 2012-4-25 10:16:25 | 只看该作者 �
看看用量就知道!我1/3买不代表我买来就要用!这瓶焊膏只用了4天,南方天气常温保存!
漏电这个现象我感觉是不太正常的!
发表于 2012-4-25 10:19:28 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-4-25 09:31
楼主麻烦提供我一些信息
1、焊膏保存的环境温度是多少?
2、是否是开盖或没有盖紧盖子?
同意楼主: 5.0
我的焊膏买回来盖子就丢了 。刚测量21m。买来的时候就是黄的,也不知道过期了没 。2009年底买的。  发表于 2012-4-30 20:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 15:01
发表于 2012-4-25 10:23:39 | 只看该作者 �
我的焊膏发黄也未出现楼主说的情况
