查看: 1969|回复: 4
[已解决]
技嘉H81M-DS2不触发,开关电压拉低
发表于 2025-7-6 14:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
技嘉GA-H81M-DS2不触发POWER SW电压拉低,这片主板正常通病现象是断线,这片板估计很多人都没想到是这种问题,测量开关到io电压只有1.2V左右,准备要换io了放了点助焊剂通电一看妈啊旁边的小电容在冒泡,经一测量短路,果断拆下来开机正常启动,看图
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-7-6 15:29:17 | 只看该作者 �
电容OC11短路拉低了IT_VCCH,正好IT_VCCH又与3VDUAL_PCH相连,在开关针脚针脚中3VDUAL_PCH又是上拉电压,所以开关针脚电压低。
回复
发表于 2025-7-6 22:16:28 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
回复
发表于 2025-7-7 16:51:24 | 只看该作者 �
这个不细心真的看不出来呀
回复
发表于 2025-7-9 11:12:18 | 只看该作者 �
电压拉低多半是元件短路造成的。用烧鸡大法。或者热成像仪搞定。
回复
