查看: 5198|回复: 57
更换主板CPU座子,BGA焊台焊不动
发表于 2025-9-18 11:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10代以上的主板,特别是质量好的那种,全板都有散热片的,根本就焊不动,把所有的散热片取下来,红外开到了250度,下风嘴300 上风嘴也是300,座子纹丝不动,取不下来,板子散热太好了
我用这种三温区的焊台,我也承认这种焊台是便宜了点,问题是焊接笔记本CPU都没问题,B85系列没有散热器的主板也随便焊接,就是10代以后的主板,特别是高端的带有散热片的,更换CPU座子非常难,搞不动,大家有啥好的办法,助焊剂都放了一吨了,也预热了,没用啊
发表于 2025-9-18 15:06:17 | 只看该作者 �
看图好像铁底坐还没有卸呢吧,那能焊得下来嘛。
我没弱智到这个地步  详情 回复 发表于 2025-9-19 10:32
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
zhj2013 + 2 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-9-18 22:21:17 | 只看该作者 �
300的话胶料件不会熔化吗?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-18 12:39:22 | 只看该作者 �
qjx18199 发表于 2025-9-18 12:17
问题是,换了新座子,也焊不上去
你这个架太高了主板跟红外砖距离远了,红外250应该不够,
谢谢,下次调300度  详情 回复 发表于 2025-9-18 13:57
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-18 12:17:19 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-9-18 11:59
如果原座不要的话你就在cpu接触点放一些138的锡去焊,加大受热面积。
问题是,换了新座子,也焊不上去
换新座子5个 成功1个 太难焊了 没焊好的都是下面有点空焊, 无铅太难了, 有铅座子还没有卖的  详情 回复 发表于 2025-9-19 09:53
你这个架太高了主板跟红外砖距离远了,红外250应该不够,  详情 回复 发表于 2025-9-18 12:39
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-18 20:17:00 | 只看该作者 �
加热时间久一些行不行
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-18 13:57:36 | 只看该作者 �
谢谢,下次调300度
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-18 11:59:05 | 只看该作者 �
问题是,换了新座子,也焊不上去  详情 回复 发表于 2025-9-18 12:17
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-18 12:24:22 | 只看该作者 �
bga老了嘛,我的可以啊,温度高点,设置到265-285左右
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-18 23:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以买专用的网刷一层焊锡膏锡浆,工厂大部分返修都是这么干的,所以绝对规范。做无铅cpu都可以这样子做,还有温度的话预热温度往高一点,注意温度不能太高时间过长板子应该曲
特地在原来主板焊盘那里上了183度的中温锡代替原来高温锡,也是焊不动  详情 回复 发表于 2025-9-19 11:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-19 10:32:50 | 只看该作者 �
我没弱智到这个地步
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-19 08:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是变形座子焊不平,am4我换报废十几张了,血亏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-19 09:53:33 | 只看该作者 �
问题是,换了新座子,也焊不上去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-19 11:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到两百四一直保持,久一点,我用迅维和卓茂焊台都拆下来过,嘴一定要适配
发表于 2025-9-19 11:44:01 | 只看该作者 �
这个有啥难的,AMD的SP4座子比这大得多,红外300底部320上部320,拆的话上部350都没问题,主要板子预热时间要长,温度要高
发表于 2025-9-19 11:57:30 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2025-9-18 23:14
可以买专用的网刷一层焊锡膏锡浆,工厂大部分返修都是这么干的,所以绝对规范。做无铅cpu都可以这样子做, ...
发表于 2025-9-19 14:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下温,应该温度不对
发表于 2025-9-19 14:18:42 | 只看该作者 �
扒光了再来
发表于 2025-9-19 14:19:19 | 只看该作者 �
靠近座子边的电容也要取
发表于 2025-9-19 15:11:38 | 只看该作者 �
整板加热温度不够,只是局部加热的话热量很快就会散失掉的。
