楼主: 麦毅诚
[已解决]
注意!迅维网店人员最好过来看看!关于你们卖的BGA焊膏!
发表于 2012-4-26 15:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在看来应该是楼主没有控制好量呀
发表于 2012-4-26 15:46:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 15:50:58 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2012-4-25 17:15
我不是在找骂!但事实上真的有很大猫腻!
后来我还在迅维买了一把安泰信AT8205手柄!说明要原装,但回来后 ...
此回复中客户对购买AT8205手柄的误解
http://www.chinafix.com.cn/thread-528026-1-1.html
请查看链接
发表于 2012-4-26 16:12:22 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2012-4-25 10:16
看看用量就知道!我1/3买不代表我买来就要用!这瓶焊膏只用了4天,南方天气常温保存!
漏电这个现象我感觉 ...
LZ 你的万用表是亮点啊 福禄克289.
发表于 2012-4-26 16:13:33 | 只看该作者 �
我用自己的焊膏量了下有7M左右,还有快.“:克?》.BGA返修台带的AMTECH也有5M的阻值
发表于 2012-4-26 16:15:16 | 只看该作者 �
1M欧对于小电压无所谓吧。可以忽略吧。
发表于 2012-4-26 16:30:13 | 只看该作者 �
我一直用的都是四十多块的便宜货焊膏,也没有见烧芯片啊
发表于 2012-4-26 18:08:01 | 只看该作者 �
我用的是KINGBO白并的,电阻有13兆以上
发表于 2012-4-26 18:08:52 | 只看该作者 �
看完此贴我个人观点有卖表嫌疑,{:soso_e144:}不过做维修这么多年还真没在意这个焊膏有没有导电阻值问题,以前用松香加纯度酒精用做助焊多数是等焊完以后放一放或疯抢吹下,待酒精挥发干净在加电测试,
另外说明我测试过现在用的纯度酒精有导电现象。
发表于 2012-4-26 18:33:07 | 只看该作者 �
KINGBO RMA-218 (黄色膏)开盖丢了两年,量了一下,是几M左右,笔的距离近就小点,还有个杂牌的白色的就没有阻值,一直在做BGA,没发现任何问题啊...
发表于 2012-4-26 18:50:12 | 只看该作者 �
BGA做不好跟焊膏有关系???
发表于 2012-4-26 19:18:19 | 只看该作者 �
我一直用40元的焊膏 这个明显变黄了  NC559 我的特别亮 用了半年了 一直还是很清淡
发表于 2012-4-26 20:50:16 | 只看该作者 �
去年买CF360的时候送了一瓶KINGBO RMA-218,一直用到现在,用过后盖紧,没有特别保存。烙铁加焊芯片引脚、吸锡线拖芯片焊盘和主板焊盘、植有铅球、涂主板焊盘,都是用这个,很给力!
BGA加焊芯片的时候,我用另一种助焊剂,液体的
发表于 2012-4-26 20:51:01 | 只看该作者 �
dy609256639 发表于 2012-4-25 09:31
我买的白色的瓶子那种 不知道什么牌子的,开始蛮好  用到最后剩不多了 里面出现许多固体  和锡盘差不多大吧 ...
我的也有这个问题,焊膏里面有时会有透明的小块小粒
时间长了,保存不当就是这样的,后来就是完全失效了, 焊膏要低温保存,一次取出来一些用,用完再取。  详情 回复 发表于 2012-4-26 21:04
发表于 2012-4-26 20:59:14 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2012-4-26 10:29
看到这里我也说一件事情吧,去年在杭州店买了一台安泰信852D的风枪,发热芯用了才一个月左右就烧了,当时马 ...
实话实说,我去年在杭州基地的实体店买的852发热芯,去年2月份的,一直用到现在,一直挺好的,你该用测定一下你风枪的温度,
发表于 2012-4-26 21:04:28 | 只看该作者 �
受教了,不过一瓶用用也快的,基本半年一瓶就没了  详情 回复 发表于 2012-4-26 21:11
发表于 2012-4-26 21:11:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 21:17:22 | 只看该作者 �
呵呵,我也用这个焊膏等会去测测
发表于 2012-4-26 21:24:52 | 只看该作者 �
我晕,我买的是95怎么还比你的贵5块?客服呢要出来退我5块钱
发表于 2012-4-26 22:56:00 | 只看该作者 �
我也买过一瓶,不咋的,卖主说是什么美国进口的,全是在呼悠人,以后还是自己看到货在买比较稳妥。
