楼主: 麦毅诚
[已解决]
注意!迅维网店人员最好过来看看!关于你们卖的BGA焊膏!
发表于 2012-4-25 21:23:46 | 只看该作者 �
支持鉴定。
楼主说安泰信的东西是仿品。这个要错大了。销售人员另开贴说明吧。这里就别讨论了。这贴说的是焊膏。
发表于 2012-4-25 21:49:41 | 只看该作者 �
我用的50快一瓶,白色,没出现过任何问题,一瓶用一年多,从来没盖过盖子
,是无铅的
发表于 2012-4-25 22:27:04 | 只看该作者 �
一、你用无铅的曲线跑完后,在测试 锡球间点电阻是多大?!请不要不经过测试,就胡乱说“漏电”。
二、焊膏必须严格按照说明保管(比如低温)和使用(涂覆厚度、温度曲线等),才能达到它标称的性能。否则,会发生无法预测的问题。
三、建议看看 焊接原理、焊料原理等等。在要求严格的地方,更应该遵守焊膏厂家的要求操作。
发表于 2012-4-25 22:41:48 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-4-25 09:31
楼主麻烦提供我一些信息
1、焊膏保存的环境温度是多少?
2、是否是开盖或没有盖紧盖子?
锡膏要在低温保存是为了防止内部去氧化物释放。助焊膏有必要低温保存吗?
焊膏也要低温保存,否则会失效。  详情 回复 发表于 2012-4-25 22:53
发表于 2012-4-25 22:46:06 | 只看该作者 �
这次买的两瓶焊膏比去年下半年买的要淡了很多 从色彩上看比较透明  没有以前那么浓了
发表于 2012-4-25 22:52:57 | 只看该作者 �
看了半天我也搞不明白了,我也一直是在论坛拿的那种美国的叫什么AT来的小瓶装的焊高,也是全做的有铅
好象做完也没洗过,但也没出过问题,至于阻值,我还没量过,明天上班也试下。不过说真的我在论坛拿了几个带灯的假负载,775的很多主板都放不进去,好象比CPU座要大一些,很难放进去,就算放进去了,取出来也很麻烦
应为楼主是个苛刻的人,对于几兆欧姆的电阻(3-5V 的环境下不知道漏的电流有多大,楼主的表很牛,可能测量的出来多少uA)也认为有问题。  发表于 2012-4-26 09:55
发表于 2012-4-25 22:53:29 | 只看该作者 �
焊膏也要低温保存,否则会失效。
发表于 2012-4-25 23:07:05 | 只看该作者 �
这个问题很有探讨性,
发表于 2012-4-25 23:45:36 | 只看该作者 �
我现在就是用基地买的焊膏 用了一半了 没发现什么问题 基本都是拆出来重植用有铅的珠子
我这瓶用完了 会继续买这款,一切都是微不足道的小事  发表于 2012-5-5 11:35
发表于 2012-4-26 01:36:57 | 只看该作者 �
大家虽然谈不上生意人 但也在学着做生意了  有些事看开些  呵呵   任何产品在销售过程中由经销商来设定利润空间    这本就是无可厚非   但货不对码 文过饰非 终究有点说不过去 真相或许只在当事人那里 我觉得迅维的论坛办得不错 至少已经把慢慢往维修这条路上带 虽然维修不会赚很多钱  但至少是我曾经向往的一个境界  我从未在迅维购买过任任产品  所以不便对产品之事有任何意见  路过
发表于 2012-4-26 08:39:25 | 只看该作者 �
楼主不要吓我啊!!!我就算用这个东西来做BGA的,都一年多了但是好像没有你的现象呢..............是不是楼主做BGA的时候连珠了不知道就通电呢??
发表于 2012-4-26 09:19:15 | 只看该作者 �
难道BGA失败的时候就是这个?
发表于 2012-4-26 09:47:18 | 只看该作者 �
因为助焊膏的问题引起的还没有见过,到现在。我使用助焊膏后都会用洗板水洗干净,在吹干,放冷后通电测试
发表于 2012-4-26 09:57:15 | 只看该作者 �
看了半天我也搞不明白了,我也一直是在论坛拿的那种美国的叫什么AT来的小瓶装的焊高,也是全做的有铅,好象做完也没洗过,但也没出过问题,至于阻值,我还没量过,明天上班也试下。不过说真的我在论坛拿了几个带灯的假负载,775的很多主板都放不进去,好象比CPU座要大一些,很难放进去,就算放进去了,取出来也很麻烦
应为楼主是个苛刻的人,对于几兆欧姆的电阻(3-5V 的环境下不知道漏的电流有多大,楼主的表很牛,可能测量的出来零点几uA)也不能容忍,也认为有问题。
这个焊膏,我们用了N多年(08年开始卖),没人反映有“漏电”,当然我们不保证0.0XuA的电流都没有。。。如果是这样的逻辑,空气也可测量出来“漏电”,没有不漏电的东西。
前面有兄弟说过:助焊材料中有少量的金属元素,比如低温焊膏里有银等,降低焊接温度,减少氧化等等,这些焊料有的在恒温阶段就挥发了,有的在回流阶段和锡球融合生成合金。。。等等。
另外,如果你有好的焊膏(价格和质量),可拿对比测量下。
还有就是,ic芯片高速通信总线,都是差分式的,感觉不到的! 唯独RTC电路,会受影响,但焊膏没有发现这个情况,仅仅洗板水洗过后,没烘干会不开机!与焊膏无关  发表于 2012-5-5 11:41
正常380V电器设备,0.5M以上就算是绝缘了,何况是笔记本做BGA,南北桥显卡能有多少电压。我也觉得楼主有点太苛刻了,0.5M也不是我信口编出来的,大家可以百度百科搜索一下“绝缘电阻“  发表于 2012-4-28 17:28
发表于 2012-4-26 10:24:18 | 只看该作者 �
焊锡膏,正常应该为多少阻止、谢谢我真不懂,您指教
发表于 2012-4-26 10:29:57 | 只看该作者 �
看到这里我也说一件事情吧,去年在杭州店买了一台安泰信852D的风枪,发热芯用了才一个月左右就烧了,当时马上联系了客服,因为机器出了代码,看不懂。客服态度倒还不错,问了情况后帮我要了云南这面的服务电话,但是这面没有解决,说要发机器上去修。。。我拆开手柄看了下,认定是发热芯烧了。最早用的狮王850的杂牌,还用了1年半才坏。后来买了高迪,这个就很差了,用了3个月又坏了,老烧保险,虽然还在保修,还是扔了,保修来回的快递费还不如在买个。最后买了852D,毕竟是品牌货,觉得质量有保证。但是。。。。。联系客服发了支芯回来,装上,还是用了一个多月又烧了。虽然说发热芯是易坏件,不保修,但是一个多月坏一支,买一支代运费也得50多块钱。。。我师兄前年买的用到现在也没有问题。质量也许真的一代不如一代了。。。年前坏了后一起放在一边,都用风筒加风枪头来用,不敢买发热芯了,直到前几天看到有卖新版发热芯,就是螺旋状的这种。买了两支换上,不知道能用多长时间。。。。发这贴没有针对什么的意思,毕竟100多块钱的东西,只是心里有点郁闷,发出来给大家看看,不知道其它人用的852D有没有这种情况。。。
哥,你不要吓我,我也正准备从迅维买一批工具,估计RMB 5000左右啊,听你们这一说,有点不敢了  发表于 2012-4-29 18:09
哥们在店里买了2套 焊台和风枪,焊台几乎上班开到下班,风枪用的时候开,偶尔朋友们拿来点烟 一直使用正常,没坏过 不知你关闭这些高温设备后是否让它自动冷却的,温度和风速要搭配好 高温无风或直接断电 都会降  详情 回复 发表于 2012-4-27 14:52
哥们在店里买了2套 焊台和风枪 焊台几乎上班开到下班 风枪用的时候开,偶尔朋友们拿来点烟 一直使用正常,没坏过 不知你关闭这些高温设备后是否让它自动冷却的 温度和风速要搭配好 高温无风或直接断电  发表于 2012-4-27 14:51
实话实说,我去年在杭州基地的实体店买的852发热芯,去年2月份的,一直用到现在,一直挺好的,你该用测定一下你风枪的温度,  详情 回复 发表于 2012-4-26 20:59
你的机器,是多少风速和温度,用完有没有及时关闭。  发表于 2012-4-26 11:44
发表于 2012-4-26 10:44:42 | 只看该作者 �
我也说一说:
你好像是90元买的,这个价能买到原装进口的吗, 我表示怀疑。
即然是焊油分为无铅的和有铅的,那么我们置珠的时候,是不是要区分开焊油来呢,这个我不太清楚,是不是要备二瓶焊油来用,一瓶有铅,一瓶无铅
如果你的锡球是有铅的,应当选择有铅焊膏和有铅曲线。  发表于 2012-4-30 20:53
发表于 2012-4-26 11:14:26 | 只看该作者 �
没发现这个现象呀 我用的不是这个牌子  我用的 kingbo 挺好的
这个还便宜。  发表于 2012-4-26 11:45
发表于 2012-4-26 13:40:33 | 只看该作者 �
这东西的阻值怎么测出来的,测的长度不同,应该阻值也不一样吧,你的长度是多少,有没有个标准
假如要订这个标准应该是芯片二点间的距离吧  发表于 2012-4-27 07:50
发表于 2012-4-26 14:54:05 | 只看该作者 �
偶来两句。
迅维这么些年了,摊子也很大,不可能一点问题没有。照我说不怕出问题,关键是,出了问题要解决问题,才是正道。千万不要像某组织,出了事能捂就捂,能藏就藏,删贴堵嘴架防火墙是家常便饭。
对于这个焊膏,既然有点问题,希望管理方给出正式的测试数据,包括做些有铅无铅的测试,并据此生成正确的焊膏使用及保存方法。如果真的是此焊膏不能做有铅,则给出警告。
我的焊膏(蓝瓶的)是今年初买的,现在测量8M左右,如果表笔近一些,值还会低些。
个人认为几个M的阻值还不足以影响芯片正常工件。也许是因为我的维修量少,所以还没发现问题,有铅的也没有发现。
同意楼主: 5.0
同意官方拿出测试数据来,不要光说,到底能不能用  发表于 2012-5-1 10:07
同意楼主: 5
态度也很重要,真诚耐心的对待每位顾客才是强大迅维的待客之道。  发表于 2012-4-29 20:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 00:42
同意楼主: 5
说得好,主要是处理方法,别老和谐谁,那样就太让人心寒了  发表于 2012-4-27 23:14
