41674| 179
[已解决]
注意!迅维网店人员最好过来看看!关于你们卖的BGA焊膏! |
点评反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
2009年底买的刚才测试了一下21m
焊膏都有阻值的,焊北桥显卡等不会有影响,焊南桥残留太多RTC电路会工作不正常;所以楼主切记焊的时候注意用量,还有一个保险的办法就是焊南桥用焊油,一点阻值也没有。
我刚才测了一下我的 表笔挨的近的时候 最低3M多
反对楼主: 5
要是照楼主这么说的话。空气在湿度,密度满足条件的情况下,也是导电的。更何况社么芯片可以工作在260度温度下20秒。杞人忧天。。。
不要买太便宜的,我们都用好的,通吃,没有发现什么不良问题
http://baike.baidu.com/view/350073.htm 这是百度百科关于电器设备绝缘电阻指标的说法。我摘几句“对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路
老大,普及一下电工知识行不,1.2M欧姆什么概念,通上380V都没事了。说不好听的就是庸人自扰了。
同意楼主: 5
跟楼主焊膏一模一样的路过,实测:8M
反对楼主: 5
老麦,这回你丢人丢大发了^_^,助焊剂基本都这样
我也是559 买了有一年了 平时盖子都不概 已经发黄了 测了下 8M
我测了一下我的599,是7M左右 你的1M比我低好多哦
楼主,这个牌子的焊膏我也在用,但我一直都是怀疑自己的技术不过关,所以后来我每次用完都洗得干干净净的再通电,同情你
据说559是有铅的啊,560才是无铅的。
楼主的万用表是什么牌子型号啊,看到有点牛
你的购买日期是3月1日。现在是4月25日。焊膏保存不好也会变质的。在工厂,焊膏和锡膏等都有严格的保存条件。。。。
评分 | ||
相关帖子 |
点评同意楼主: 4.7
我用的时候都是轻量一点,外加松香水,焊接效果挺好
没发现过什么异常的,
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 4
同意楼主: 5
我用的是日本东京生产的ROHS rma-218 相当有手感,做桥全部一次成功。基地的没用过,不发表评论,但是个人感觉,做桥的话看个人技术和细心,桥要超声清洗干净,
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
另外,根据我做过多年电工的经验,正常380V电机用摇表测试对地绝缘在1M欧以上,就会被认为绝缘正常。所以在笔记本上电压没有超过30V(高压包除外),肯定是没问题的。
我在用基地买的559,很正常。有铅无铅都很正常。每次用后没有去清洗,直接装机。返修率正常。没有出现大规模返修情况。
同意楼主: 5
同意楼主: 5
有铅,无铅的最好分开用。因为温度差点导致挥发不完全,肯定会有残留。而且用的时候也不能涂太多
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-527592-1-1.html
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
