楼主: 麦毅诚
[已解决]
注意!迅维网店人员最好过来看看!关于你们卖的BGA焊膏!
发表于 2012-4-30 16:37:22 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-4-30 16:09
不是这样理解的,无铅挥发的温度点要高于有铅。
如果是有铅焊膏来做无铅工艺,那结果就是还没到锡的溶 ...
正是这样!我现在是用、无铅焊膏焊接有铅,按理应该是在焊膏还没有完全挥发前有铅锡就完全融化才对!现在这个现象是相反的!在焊锡还没有完全融化时焊膏已经失去活性!
不知道你是怎么判断的这个活性的,我们正常在维修中,是以锡熔化时光泽度来判断的。不知道还有没其它更准确的方法。  详情 回复 发表于 2012-4-30 16:40
发表于 2012-4-30 16:40:35 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2012-4-30 16:37
正是这样!我现在是用、无铅焊膏焊接有铅,按理应该是在焊膏还没有完全挥发前有铅锡就完全融化才对!现在 ...
发表于 2012-4-30 17:08:51 | 只看该作者 �
对于维修意义上的漏电一说,我觉得用欧姆定律来解释一下最好了,I=U/R,一般电路板上BGA最高的电压也就是5V,那么I=5/100000000=0.00000005A,也就是0.05微A,这个电流我个人认为可以忽略不计。
在数字电路中,A/D线一般都呈现高阻抗状态,只要有轻微漏电就会造成线路串扰,因为电流在数字电路中确实是很微小!线路中的信号就会被这个小电流的互串而影响质量!为何数字电路中有这么多缓冲器呢!?就是用来隔离线路干扰!
前边已经说过了:猜测和推断都不及动手测试一下。请找板子按宇光版主所述 对比测量,交叉测试。其他的都是浪费时间,也是不严谨的。  发表于 2012-4-30 18:02
发表于 2012-4-30 18:15:16 | 只看该作者 �
这里的高阻抗到底高到多少欧姆?轻微漏电是多少uA?  <0.05uA的电流会在你这个电路成里造成多大的干扰(计算和实际测量值是多少),是否能产生误动作,这一堆不明确的东西,在这么多未知的情况下,难以得到正确的结论,只能是猜测和假想。
猜测和推断都不及动手测试一下。如果你所做的测试有重复性,故障能再现,这样才能让人信服。即便是给焊膏厂家报告他的东西有BUG,你得拿出让人家信服的数据,和测试方法,故障重现,这才严谨,否则只能是胡乱猜测别人的产品质量,这是不可取的,也会被焊膏厂商笑话。
发表于 2012-4-30 22:20:56 | 只看该作者 �
其实楼主说的东西大家都在关注,因为大家一直都很信任迅维,楼主反映的两件事情事关迅维的信誉和广大儿用户的权益。应该要有个权威的机构来作出解释,不管是哪一方出了问题,都应该以负责任的做法来解决!而不是在这耍嘴皮子。
发表于 2012-4-30 22:49:12 | 只看该作者 �
我说句实话,讯维买BGA时候送的KINGBO焊膏我觉得蛮好的,因为我原先在深圳那边买过两瓶KINGBO焊膏实在是差。刚买回来的就是颜色黄,比较稀也是KINGBO的,因为自己买的先用不知道,后面是经常出问题,我也一直以为是我焊接功夫或者做BGA的技术不行,后面还是我一个外地的同行朋友在聊天的时候探讨的时候才明白是焊膏出问题的。所有我一直也是认为讯维的东西是还可以的,所以他们的价格都会比其它的卖配件那里高一些,这个也是大家认同的,因为没买过这个型号的焊膏不发表这个意见,但是也希望专业一点的,或者有权威的来介入一下是不是真的是质量问题还是怎么的,好让大家消除一下心里的疑团
发表于 2012-4-30 23:35:02 | 只看该作者 �
怪不得我用一万多的BGA也做不好桥,原来是焊膏惹的祸!支持楼主,希望大家能把有用的经验和建议都发表出来,让大家能学习和共享!
发表于 2012-4-30 23:42:04 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2012-4-29 12:32
高压电怎能和微电相提并论!微电包含各种控制线,数据线以及地址线等!微弱的漏电电压就会造成数据传输错 ...
支持麦工!希望有多一点对微电有了解和经验的师傅们,给我们多一点教导!其他一知半解的人请虚心请教为好!
发表于 2012-4-30 23:49:55 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2012-4-27 13:49
昨天无又有试了一下!
没有加热前:
你这个实验很直观,我从来没有过怀疑焊膏这样的想法,都在怀疑自己的技术。谢谢分享!
发表于 2012-4-30 23:54:43 | 只看该作者 �
吉村主板 发表于 2012-4-27 20:19
我从来都不盖的!不过一盒用3到4个月就用完了!可能拌着饭吃了!呵呵~
味道好吗?哈哈!
发表于 2012-4-30 23:56:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 23:57:28 | 只看该作者 �
楼主的东西学习了,但还有一个问题?你那个万用表是什么牌子呀,多少钱一个,?很好呢看起来,
发表于 2012-5-1 00:05:54 | 只看该作者 �
还真没关注过,发黄的我的都还在用哦,主要是舍不得丢,用脏的焊膏还的修台机主板,注意下涂在焊盘上的量吧,至于烧芯片也许跟这灌注的量有关。其次就是本人觉得用基地送的焊膏360加焊BGA的成功率没有重做植球的一次成功率高,都还过的去吧,,,,,
发表于 2012-5-1 00:26:03 | 只看该作者 �
还没注意 是不是楼主的焊膏脏了 里边有细珠之类的东西?
发表于 2012-5-1 10:38:57 | 只看该作者 �
每次用完把盖子锁紧,别懒就行了
发表于 2012-5-1 11:27:54 | 只看该作者 �
在V星和神达工厂,更换普通芯片不允许用焊膏的,更换BGA更是严格要求焊膏用量,就算是用的助焊剂,也是要求必须要清洗干净的。
只有在焊完后按照作业要求严格清理,这才算完整维修工作。
如果只是涂抹焊膏,并不清洗,等于你工作只做了一半。你就来判断结果。这样正常吗?
发表于 2012-5-1 12:00:23 | 只看该作者 �
楼主便秘是不是要怀疑下地球引力正常否先?》
发表于 2012-5-1 12:02:34 | 只看该作者 �
楼主的这个焊膏阻值有点低,为什么楼主的风枪和焊膏都有问题呢
发表于 2012-5-1 12:45:31 | 只看该作者 �
焊膏的确对焊接质量有所影响,但从2000年开始做BGA,实际维修过程中,因为焊膏烧毁芯片的情况没有发生过,BGA焊接后,有条件还是应该清洗干净,否则灰尘吸附到芯片周围对电路稳定性影响还是很大的,洗板水含水量不合格造成芯片工作不正常的情况也遇到过几次。这些年焊膏用的五花八门的,焊膏不一样,焊接时间影响较大,所以如果换了一个品牌的焊膏,发现成功率下降,应该注意修正一下温度曲线,不要总是怀疑焊膏把芯片弄坏了! 有的朋友看的这个贴子,不怀疑自己焊接水平了,开始怀疑焊膏,个人认为这种想法不严谨! 仅发表一下个人看法,对于迅维的焊膏是否有质量问题,不做评论,我也没有用过。
发表于 2012-5-1 13:00:50 | 只看该作者 �
我买BGA一起买的 用了一年 从来不盖盖子 照样使用 没见出过什么问题 不成功都是芯片或者焊接不好 再焊一次都OK
