查看: 3132|回复: 11
AOC 171S+开机能亮四秒左右,亮机的时候有滋滋响声。
发表于 2012-4-4 16:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
如题,机器刚来的时候有几个电容已经鼓包了,都更换了,但新问题又来了,上电后能亮三四秒左右,然后灭掉在亮的时候能听见滋滋响声,灭了以后什么都没有,但开关灯常绿。
先要检查灯管  发表于 2012-4-4 21:44
发表于 2012-4-4 17:17:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个显示器应该是用5707的。查5707 还有高压变压器
发表于 2012-4-4 17:18:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
补充点、声音有可能是灯管发出的。测试下灯管
发表于 2012-4-4 17:34:22 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
重点查 灯管和高压板
发表于 2012-4-4 17:46:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是灯管出问题了
发表于 2012-4-4 18:10:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先点灯管看看,没问题在改高压试试
发表于 2012-4-4 21:10:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个换个高压板就可以了。
发表于 2012-4-4 21:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
遇到这种现象,直接外挂灯管,正常的话,就是高压板问题,一般都是那个小升压变压器虚焊,引起5706坏
发表于 2012-4-4 22:04:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新手,学习一下,
发表于 2012-4-11 13:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把0.33uf的电容换成0.22uf
发表于 2012-5-1 20:39:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
前段时间忙别的了,终于找到问题了,是灯管的电源线在客户上后壳的时候用螺丝钉给顶断了,{:soso_e134:}
又犯了粗心大意的毛病了,希望大家别犯和我相同的错误。{:soso_e136:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 00:02
同意楼主: 5
拆装时候一定小心,不然酿成大错!  发表于 2012-5-1 22:00
发表于 2012-5-2 12:25:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是过流高压保护了,先验一下灯管是不是正常,再查一体板看看吧!
