查看: 1597|回复: 23
y7000p irx9 可以认显卡 但是不能跑
发表于 2026-9-20 14:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户清灰搞掉两个电阻,开机不显示大小写可以切换,更换电阻之后能显示,但是显卡可以识别不能用 fps1
发表于 2026-9-21 17:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-9-21 15:59:46 | 只看该作者 �
好模糊,都看不清楚  详情 回复 发表于 2026-9-21 17:50
发表于 2026-9-21 15:54:42 | 只看该作者 �
[attachimg]2348297[/attachimg][attachimg]2348296[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-9-21 15:59
发表于 2026-9-21 15:06:04 | 只看该作者 �
gpu-z看下。
发表于 2026-9-21 13:40:55 | 只看该作者 �
发表于 2026-9-21 12:14:18 | 只看该作者 �
掉件分别是prv57 prv59 更换了相同的电阻
发表于 2026-9-21 11:36:17 | 只看该作者 �
是不是还有掉件哦,能搞掉件,估计就不止一处
发表于 2026-9-21 08:00:12 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
u1559726 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2026-9-20 16:18:43 | 只看该作者 �
看看还有掉件没有
发表于 2026-9-20 14:59:36 | 只看该作者 �
系统里面能认4060  不报错 也能装驱动
发表于 2026-9-20 14:38:01 | 只看该作者 �
联想BIOS 里识别显卡不准确的。 我有个R7000的板,4060拆下了,开机在BIOS界面还会同样显示rtx4060.
你在系统里看到什么?仔细再看有没有掉更多原件
发表于 2026-9-21 19:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸不好搞啊
发表于 2026-9-21 23:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-9-22 06:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是哪里还有掉件,放大镜地毯式检查。
发表于 2026-9-22 13:37:23 | 只看该作者 �
把prv57电阻去掉   进系统跑3D都可以 60帧左右 但是关机再开又不行了 装上相同电阻和换100k也不行
发表于 2026-9-22 15:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是跟显卡功率检测有关
发表于 2026-9-22 15:52:39 | 只看该作者 �
反面有一监控芯片 功率监控芯片,有一电阻腐蚀了
没有 这个是人为清灰弄的  详情 回复 发表于 2026-9-24 10:30
发表于 2026-9-24 10:30:15 | 只看该作者 �
没有 这个是人为清灰弄的
把ilim脚电阻去掉或者加装两个 开机进系统能跑70帧 关机再开显卡又不工作了  详情 回复 发表于 2026-9-24 10:32
发表于 2026-9-24 10:32:38 | 只看该作者 �
cx1107954959 发表于 2026-9-24 10:30
没有 这个是人为清灰弄的
