查看: 25001|回复: 160
[笔记本]
坎坷维修之进水DELL N4010 已修复
发表于 2012-3-12 21:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  维修机型:DELL N4010
  故障描叙:客户说是进过水,把电池也拆了。自行用吹风机吹干,不开机,才拿过来我们这边修的。
  收机,开单,叫客户回去等通知。 马上拆机。取下板。 仔细观察,没发现一点进水的地方。 看下图。
开始修了, 插外接电源,电压0.01 首先查公共端19.5正常,查系统供电3/5V ,发现只有3V 没有5V, 找到问题所在了,重点查5V。找到3/5V IC 看图纸,6脚主供电19.5V正常, 3脚VCC5V正常,7脚LDO5V正常,17脚24脚BST5V正常,1脚REF基准电压正常,27脚ON2 3.3V有 ,14脚ON1 5V没有  看来就是ON1没有导致5V不出 的。
  看图纸找ON1的来源。看图发现ON1是SUS_ON经过一个200K电阻转换成ON信号的。继续找源头看SUS_ON这个信号有没有发出。 看图纸找到SUS_ON这个信号是IO的100脚发出的。 打到电压档测IO 100脚发现没有电压。也就是说IO没有发出SUS_ON信号。
既然IO 没有发出SUS_ON信号,就要查IO的工作条件。IO工作条件,供电3.3正常,复位:1.2正常,时钟0.45正常。 IO的基本工作条件都正常,那就在查信号,IO要发出SUS_ON信号,需要给南桥一个跳变信号来唤醒南桥。南桥发出S3 、S4给IO ,IO才会发出ON信号开启各组供电。  测给南桥的PM_PWRBTN#_R跳变信号只有0.03 按开关无反应。
看来只有换个IO  试试了。  现在手上没料, 去电子市场淘了个。   回来换IO 。  开风枪,风速4档。温度400度, 我吹啊吹。郁闷吹了几分钟还没动静,  一老火 温度调460 度, 加焊油猛吹。这次到是快,锡要融化了。 我用镊子一挑 ,拆下来了,但悲剧了。IO掉了4个点。4个点全连着线, 我一看到,心都凉了半截。  呜呜。一根线连IO里面,另外3根连外面。找到点位图,先把里面的用铜线飞上。在把IO焊上去。 焊上去之后一边看点位图,一边飞线。整个过程花了3个多小时,终于飞好。我滴个天,累死了。看飞好的图。 在角落飞的。都在边上。
最后满怀希望的接电源开机。 结果把握镇住了, 开机没任何反应。当时我都快哭了。想了好久。刷一下BIOS看看 吧。 到基地找个BIOS刷上去了, 谢谢那位兄弟啊。  刷上去之后,按开关。我晕倒,还是没反应。  到底是什么问题导致的呢。 我想是不是晶振坏了, 测了一下IO晶振的电压有。  阻值也正常。  就差波形没打。 我们店里又没示波器。 只好拿到别人哪里去打下波形了,发现一边有波形,一边没有波形。心想肯定是晶振坏了。这个兴奋啊。 换了个晶振。  按开关。我都想死了,故障依旧。搞这么久了,居然这样对我。坐在那楞了好久,突然一想。把它原来备份的那个BIOS资料。还原过去看看。   说做就做。 还原了BIOS资料。按开关键。    终于终于成功触发了。兴奋的一声吼啊。
DELL 的LOGO画面出现在我的眼前。
装机测试,发现只要装键盘就开不了机。  因为客户的水全是从键盘进的,所以键盘也坏了。
最终此机修复。   就等收钱了。哈哈{:soso_e113:}       本人学维修不到一年,说的不好,请高人指点。
小弟发这贴写了好久。希望  ,有分的赏个分场。没分的捧个人场。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11827920.5元2022-6-14 10:53
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 18:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:01
同意楼主: 4
不错啊  发表于 2012-3-19 16:49
同意楼主: 2
也算是一半碰的运气  发表于 2012-3-18 21:14
同意楼主: 5
哎 都能听懂只是没有机会实践,郁闷啊  发表于 2012-3-18 19:39
反对楼主: 1
为什么必须还原一次才能开机,不解  发表于 2012-3-18 00:11
同意楼主: 5
不错  发表于 2012-3-17 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 18:25
同意楼主: 5
高手啊。。  发表于 2012-3-15 16:39
焊接技术还得加强  发表于 2012-3-14 12:01
楼主真厉害 我学维修都一年半拉 还是模糊啊 顶  发表于 2012-3-13 11:09
楼主不到一年就对电路图上的信号如此熟悉,真是难能可贵啊  发表于 2012-3-13 10:48
同意楼主: 5
真的学习了!顶一下  发表于 2012-3-12 23:16
同意楼主: 5
给力给力 顶起顶起 顺便问候下 肉卷子 全家女性  发表于 2012-3-12 23:13
参与人数 13下载分 +87 收起 理由
btwjy123 + 5 赞一个!
长治笔记本维修 + 3
wangyi131 + 10 赞一个!
xiaochide + 10 赞一个!
兄弟电脑电器 + 10 好技术
扬帆起航 + 5 赞一个!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
肉卷子 + 10 赞一个!
网店高手 + 10 好贴,支持原创
大修家 + 2 淡定 淡定!
本文由 会员569366 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-12 22:27:03 | 只看该作者 �
呵呵 楼主够衰的 不过还是能搞出来 没有白辛苦啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-3-12 22:18:22 | 只看该作者 �
这板子在待机是 IO会跟BIOS通信的,如果不正常就不触发  发表于 2012-3-15 11:08
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-3-12 22:17:48 | 只看该作者 �
1165460604 发表于 2012-3-12 22:14
楼主在哪学的  是在维修店吗   ,基础这么好,好羡慕我学了三个月了,毛都没学到
我在维修店做了差不多7个月, 又去深圳红警培训了2个月。。
发表于 2012-3-12 22:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在换了IO后有没有测ON1电压多少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 13:08
发表于 2012-3-12 22:14:23 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 00:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 07:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:03
在维修店不可能学到这样具体的分析的,学的是经验  发表于 2012-3-13 21:36
发表于 2012-3-12 22:29:09 | 只看该作者 �
是啊,  我都快放弃了。。呵呵
发表于 2012-3-12 22:43:45 | 只看该作者 �
-Gogo 发表于 2012-3-12 22:29
是啊,  我都快放弃了。。呵呵
呵呵 维修就是这样 坚持就是胜利 有的时候好像绝境了 再仔细想一下 硬着头皮从基本查起 会有意想不到的效果
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
是的我也是这样修不出,不修了但是过了会又会去修  发表于 2012-4-13 00:15
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-20 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:03
同意楼主: 5
是啊,好几次都是这样的,想放弃,但又不舍得。  发表于 2012-3-15 18:27
发表于 2012-3-12 22:49:13 | 只看该作者 �
今晚还打老虎 发表于 2012-3-12 22:43
呵呵 维修就是这样 坚持就是胜利 有的时候好像绝境了 再仔细想一下 硬着头皮从基本查起 会有意想不到的效 ...
嗯。  呵呵
发表于 2012-3-12 22:52:31 | 只看该作者 �
恭喜楼主啊  我这有两台机等着芯片回来放上去试呢
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-3-12 22:54:50 | 只看该作者 �
楼主晕了这么多次。终于被你晕好了,楼主功底不错啊!
发表于 2012-3-12 22:57:24 | 只看该作者 �
呵呵。  运气。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
谦虚不好  发表于 2012-3-15 18:24
发表于 2012-3-12 23:05:01 | 只看该作者 �
也就是这个故障主要原因是由于EC坏了。
发表于 2012-3-12 23:06:18 | 只看该作者 �
sbsl 发表于 2012-3-12 23:05
也就是这个故障主要原因是由于EC坏了。
对。   呵呵 。 谢谢给分。
发表于 2012-3-12 23:12:06 | 只看该作者 �
坎坷维修之路。 有你相随 我就放心多了 我怀疑今天那个键盘跟IO有关哦。 话说你昨天秒杀了那么多台机器,也应该有个坎坷点的吧 哈哈!顶起
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 15:03
发表于 2012-3-12 23:17:35 | 只看该作者 �
加油加油 !继续创造精贴哦。 关注中。。
发表于 2012-3-12 23:20:18 | 只看该作者 �
q589658965896 发表于 2012-3-12 23:12
坎坷维修之路。 有你相随 我就放心多了 我怀疑今天那个键盘跟IO有关哦。 话说你昨天秒杀了那么多台机器,也 ...
我晕。  那些秒杀的太简单了。   那键盘进水的额。。  彻底坏了。
发表于 2012-3-13 08:54:09 | 只看该作者 �
碰晕气的吧,哈哈
发表于 2012-3-13 09:26:27 | 只看该作者 �
进水的机器楼主怎么会想到刷BOIS呢?
讲的很细,学习了。
发表于 2012-3-13 09:29:33 | 只看该作者 �
楼主加油啊,维修界的未来需要你去维护
