楼主: -Gogo
[笔记本]
坎坷维修之进水DELL N4010 已修复
头像被屏蔽
121#
发表于 2012-3-17 22:47:19 | 只看该作者 �
呵呵 好了就行
发表于 2012-3-18 09:30:31 | 只看该作者 �
很有耐心,技术也不错,学习了。
发表于 2012-3-18 10:34:02 | 只看该作者 �
厉害啊,恩不错,也就是说是晶振坏了是吧,换上原来的BIOS就好了,说明之前的BIOS不对啊
发表于 2012-3-18 10:59:09 | 只看该作者 �
嗯, 在基地下的那个BIOS 不对, 晶振也是坏了。。
发表于 2012-3-18 11:09:47 | 只看该作者 �
理论很重要
发表于 2012-3-18 11:22:24 | 只看该作者 �
     确实,。。
发表于 2012-3-18 16:15:12 | 只看该作者 �
这机子如果我 没记错的话5V是开机才出来的吧。
发表于 2012-3-18 16:16:06 | 只看该作者 �
确实, 当我查到IO  的时候, 就知道。  关键还是IO  坏了。
发表于 2012-3-18 17:37:15 | 只看该作者 �
说来说去课能就是bios的问题,这个机器很奇怪 我遇到的就是用个10几天半个月就会不开机,只要放电就好了,很奇怪,不知道楼主的5v是开机后出来的还是插电就出来的?
发表于 2012-3-18 18:02:19 | 只看该作者 �
丰收年噶 发表于 2012-3-18 17:37
说来说去课能就是bios的问题,这个机器很奇怪 我遇到的就是用个10几天半个月就会不开机,只要放电就好了,很 ...
是开机出来的。  待机下是不出的。
发表于 2012-3-18 18:07:19 | 只看该作者 �
-Gogo 发表于 2012-3-18 18:02
是开机出来的。  待机下是不出的。
那就是走了冤枉路了呵呵,坑能就是bios的问题吧呵呵,戴尔这个机器有点不好了解
发表于 2012-3-18 19:53:22 | 只看该作者 �
学了一年都不到就能修那板子。。。。。不错、不错
发表于 2012-3-18 20:54:22 | 只看该作者 �
楼主 我没有明白 你的ON1 信号到底是换了IO好的 还是换了晶振好的  还是刷bios好的
发表于 2012-3-18 22:25:33 | 只看该作者 �
IO  应该也是坏了。    不然 怎么会不开机呢。  换了之后才触发的。  呵呵。
发表于 2012-3-18 22:41:59 | 只看该作者 �
楼猪太不小心了,这种机子通常是清理完水渍后,上电看下电流有跳变没有?如果有0.01的上电后掉电,这时只须把BIOS电池放电,让EC复位不再保护,多是能正常上电。哥今天就修一进水机和你这个一样现象。
发表于 2012-3-18 22:43:26 | 只看该作者 �
不错啊,新手不容易啊
发表于 2012-3-19 09:44:30 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2012-3-18 22:41
楼猪太不小心了,这种机子通常是清理完水渍后,上电看下电流有跳变没有?如果有0.01的上电后掉电,这时只须 ...
厉害,   学习学习、、
发表于 2012-3-19 09:54:33 | 只看该作者 �
这个机器是bios问题吗
发表于 2012-3-19 09:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-19 10:24:44 | 只看该作者 �
你的风枪温度不能调太高了……
