楼主: -Gogo
[笔记本]
坎坷维修之进水DELL N4010 已修复
发表于 2012-3-13 11:38:08 | 只看该作者 �
具体还要查查看额。    我还没碰到过PG 不出的。。
发表于 2012-3-13 11:49:28 | 只看该作者 �
oo ,那我就只能自己在查查了,呵呵
发表于 2012-3-13 12:23:31 | 只看该作者 �
看着你的技术自叹不如啊,拆IO可以先焊点有铅的上去,会好取点。
学习了,以后我会常看你的帖子学习学习,呵呵
发表于 2012-3-13 12:28:12 | 只看该作者 �
学习了,以后我会常看你的帖子学习学习, ...
呵呵。。  一起学习
发表于 2012-3-13 12:58:08 | 只看该作者 �
楼主 这个机器是待机有3V 开机有5V 是吗?
发表于 2012-3-13 12:59:00 | 只看该作者 �
待机下, 只有3V  没5V
发表于 2012-3-13 13:00:27 | 只看该作者 �
-Gogo 发表于 2012-3-13 12:59
待机下, 只有3V  没5V
楼主 我的意思是 正常情况下 是 待机有3V    开机 3V 5V 都有 是吗
发表于 2012-3-13 13:16:11 | 只看该作者 �
对, 那肯定是, 不过有些机器  是待机不出3/5V    开机才出
发表于 2012-3-13 15:25:15 | 只看该作者 �
楼主思路好啊学习了
发表于 2012-3-13 15:37:36 | 只看该作者 �
思路比较清晰。学了一年水平不错。就是IO掉点费了点时间。继续努力。加油。
发表于 2012-3-13 16:10:31 | 只看该作者 �
-Gogo 发表于 2012-3-13 11:06
晕, 我们老板很大方的 , 只是他经验多。   所以示波器很少用的。
经验多故然重要,但有的问题不是靠经验修出来的。有工具会少走弯路。
发表于 2012-3-13 16:13:17 | 只看该作者 �
对,  但是老板在这开了几年店, 修好很多机, 也没看他用示波器
发表于 2012-3-13 16:47:11 | 只看该作者 �
臭臭加菲猫 发表于 2012-3-13 16:31
其实IO条件满足,应该测IO和BIOS沟通的数据
    学习了。     在遇到, 我会测测看。。
发表于 2012-3-13 20:17:35 | 只看该作者 �
有个示波器确实要好用很多
发表于 2012-3-13 20:26:06 | 只看该作者 �
搞不懂的是为什么BIOS还原了就好了呢。。。。。
发表于 2012-3-13 21:14:24 | 只看该作者 �
修不触发是有点复杂的,每个机器还不是同样的时序
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-13 21:36
发表于 2012-3-13 21:15:15 | 只看该作者 �
因为刷的那个BIOS   资料 ,     不能用,    还原机器本身出厂的BIOS资料, 有可能会好。   BIOS  是参与触发的。
发表于 2012-3-13 21:17:12 | 只看该作者 �
-Gogo 发表于 2012-3-13 21:15
因为刷的那个BIOS   资料 ,     不能用,    还原机器本身出厂的BIOS资料, 有可能会好。   BIOS  是参与 ...
你意思就是说BIOS里面的资料被替换,不能开机。。
再还原原来的就可以开机了。
我感觉有点像是BIOS有空焊。。因为机器有进水。。
发表于 2012-3-13 21:32:40 | 只看该作者 �
再还原原来的就可以开机了。
我感觉有点像是BIOS有空 ...
BIOS  没有空焊,  只是里面的资料  不符合。  还原原来的BIOS  就行了。
发表于 2012-3-13 21:39:32 | 只看该作者 �
楼主的思路 有个地方有点不够火候哦,就是既然测到系统3V有,而5V没有,怎么还去测IC的VCC VL REF BST这些条件呢,应该直接测ON5的,你想如果前面那些工作条件不正常,那3V哪来的。既然3V有,5V没有,明显是5V这块的开启信号不正常导致啊
