查看: 20912|回复: 180
[笔记本]
一个小电容,修复sony pct-5k2t 开机无显!!
发表于 2012-3-11 10:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接到一台机器,sony pct-5k2t 又是同行送过来的N修机!!
常常面对这样的机器,几多感慨。
和师兄曾笑言到:一修机是处女啊,二修机犹如失足妇女,这样的N修机是什么,真是,,,,
一修机其实很好修的,大多数的时间,都在对付同行们留下的后遗症了,更别提什么故意设下的故障了,还记得曾经对付过
的一台N修机,电源芯片周边十几个电阻电容全部是故意乱焊接上去的,无语。
言归正传:
接可调,无短路,电流上到1.2A左右,摇摆二次,停住。
很明显是过不了显卡,怪不得压显卡。
压北桥,压显卡,是N多快修店的三板斧啊。
查线圈,查电压,均正常。怪了??
怀疑同行的BGA水平,仔细剔干净残余红胶,重新植珠,重做BGA。
试机,一样如故。
咱也试试三板斧吧,继续压北桥,依然不亮。
沉下心来,地毯式排查,搜索,,,,,
此主板由一块大板,两块小板组成。
仔细检查连接插件部位的时候,右手小指忽然觉得压住的右上边小板,uSB接口附近有温度。
怪了,这里怎么可能发热,再查,一个电容烫手。万用表一打,响个不停,再测该USB供电,为0V.呵呵。有戏。
赶快换掉。
试机,电流在原来的地方不再停顿,上去了,再下来温柔地摆动,机器亮了!!
就是这个usb接口附近的电容,大家看看。
想想原因,该电容为C445,由USBVCC0提供,该电流通过U27,由5vsuS转换而来,简而言之,就是5v的后级短路,造成的开机
无显,但为什么没有掉电保护,以在下的水平,就搞不懂了。惭愧惭愧。
附电路图,需要的朋友就下载吧。
索尼PCT-5K2T.pdf (1.43 MB, 下载次数: 299)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8929870.5元2019-5-28 20:47
查看所有购买记录
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
主板有短路,造成开机不显得真的不知道  发表于 2012-5-26 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 11:34
同意楼主: 3
楼主还算诚实,顶一下  发表于 2012-5-7 12:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 19:53
按常理来讲如果有供电短路或者大电流超负荷会自动断电的。。。一修不仔细。。。二修机器其实没什么好搞的,基本上能修好都是要花很多时间或者成本的产生不了什么经济效益。。。客户很多情况都不领情的。。。  发表于 2012-4-25 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 22:14
同意楼主: 5
不愧是老手,就是细心啊,佩服。  发表于 2012-4-21 15:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:57
同意楼主: 5
水平和运气都不错  发表于 2012-3-17 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 17:26
同意楼主: 0
学习了  发表于 2012-3-16 23:33
同意楼主: 5
这款板子坏的越来越多了  发表于 2012-3-16 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 11:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-15 22:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 15:35
参与人数 8下载分 +55 收起 理由
网店高手 + 10 有意思
houmingshang + 5
feixxcd + 5 赞一个!
摘星派掌门 + 5 一起 不同常规的 维修思路,感谢!
彬彬有礼 + 5 我修到过F41A不显,无USB供电造成的
我是刚来的 + 10 赞一个!
扬帆起航 + 5 赞一个!
peng + 10 赞一个!
本文由 会员437087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-11 10:46:26 | 只看该作者 �
觉得对你有用的话,请麻烦顶一下,谢谢支持哈。呵呵
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 19:56
同意楼主: 5
佩服的是就这样把问题解决了,不知道你的手有多纤细,触感那么好,小电容都能摸到,佩服。  发表于 2012-4-25 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 00:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 15:43
同意楼主: 5
图片最好上做个标记最好了!  发表于 2012-3-15 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 14:07
同意楼主: 5
维修的确要细心,查,眼,观,色。我顶。  发表于 2012-3-15 08:42
发表于 2012-3-11 11:15:44 | 只看该作者 �
一个电容引发的血案
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 09:30
俺平常都有个习惯,电感、大电容 都要量下滴  发表于 2012-3-15 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 21:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 21:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-12 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 11:36
发表于 2012-3-11 11:17:11 | 只看该作者 �
建议楼主换个像素高点拍摄微距的相机,看图片眼睛晕晕的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 00:17
发表于 2012-3-11 11:29:22 | 只看该作者 �
不错,很好,这些地方往往被我们所忽略!
发表于 2012-3-11 11:48:14 | 只看该作者 �
经常修到USB问题的,但多数掉电,死机 。。。
同意楼主: 4.6
是啊,供电短路,造成开机不显,我是真的不会想到  发表于 2012-5-26 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 12:18
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-12 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 12:20
发表于 2012-3-11 11:54:56 | 只看该作者 �
一个电容引发的血案 haha
发表于 2012-3-11 11:58:46 | 只看该作者 �
看样子楼主水平很高哦,学习一下
发表于 2012-3-11 12:10:36 | 只看该作者 �
呵呵,不好意思,临时用烂手机拍的,方便呗。
同意楼主: 5.0
我很纳闷,电容短路usb5v没有了,怎么没有保护呢? ps:手机也可以拍出很高清的图片,看我最近发的图片  详情 回复 发表于 2012-4-24 21:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 00:03
有图有真相,图文并茂,不错  发表于 2012-3-11 13:12
发表于 2012-3-11 12:37:48 | 只看该作者 �
一个电容引发的血案
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
Gogo -1 严禁灌水
发表于 2012-3-11 13:11:04 | 只看该作者 �
USB现在都是常用接口。因USB出问题的机率也有些高。以后还是要多注意这块了。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊 现在的USB都用的多很啊  发表于 2012-3-13 12:08
发表于 2012-3-11 13:36:47 | 只看该作者 �
又是一个电容惹的祸!!
发表于 2012-3-11 13:45:37 | 只看该作者 �
大家老按照常规方法修机子,老是钻牛角尖啊,电流上1.2A不上去只是没过显卡,不一定是显卡的问同题,可能其它显卡工作条件没有造成。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
但是一般人都会认为是显卡问题,因为被显卡门搞得怕怕的  发表于 2012-4-13 00:04
发表于 2012-3-11 13:58:02 | 只看该作者 �
很好,这些地方往往被我们所忽略
发表于 2012-3-11 13:59:28 | 只看该作者 �
这已经很好了,以修复为理论基础,写的不错挺好的·····
发表于 2012-3-11 14:00:44 | 只看该作者 �
看样子楼主水平很高哦,学习一下
发表于 2012-3-11 14:15:39 | 只看该作者 �
学习学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Gogo -2 严禁灌水
发表于 2012-3-11 14:17:48 | 只看该作者 �
感觉如果是测出来的更容易有成就感。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 14:27
发表于 2012-3-11 14:18:12 | 只看该作者 �
看样子楼主水平很高哦,学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
维修本本》吕浩 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-11 14:46:27 | 只看该作者 �
还好没把南桥一起烧掉
