查看: 6855|回复: 16
海尔台式机 装不上系统 求救在线求救
发表于 2012-3-5 22:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔博越LX2-0439
   能GHO进去  但是G进去后 重启 进不了系统 暗屏  PE也进不去  客户没有卸载海尔 的一键通装系统造成的 ,我现在按Home键卸载了海尔带的还原  但是还是装不去  硬盘 确定是好的   求高手指点...
发表于 2012-3-5 22:36:15 | 只看该作者 �
品牌机有时候就得用安装版的系统装,有些本得改AHCI/IDE(要么蓝屏)
发表于 2012-3-5 22:36:36 | 只看该作者 �
PE进不去?换个PE版本试试!有些品牌机有个还原分区 ,不删除貌似进不了PE,进了也找不到硬盘,把隐藏的恢复分区删了 重新分下区就应该可以了!
发表于 2012-3-5 22:37:36 | 只看该作者 �
网上下个安装版的系统就OK了
发表于 2012-3-5 22:50:48 | 只看该作者 �
硬盘拿在别的机子上够系统撒  在放到机子减压应该可以吧
发表于 2012-3-5 22:54:20 | 只看该作者 �
你要是确定硬盘是好的,那就还是系统的问题。格式化硬盘,重新分区,再做系统。系统要用安装版的。
发表于 2012-3-6 07:30:27 | 只看该作者 �
检查硬盘是否有问题,最好挂到别的机子上检查,没问题的话,在别的机子上克隆系统,重写MBR。
发表于 2012-3-6 08:04:04 | 只看该作者 �
LF一下,确定好
发表于 2012-3-6 08:20:45 | 只看该作者 �
卸载一键通后用GHOST选1-1-3铺映像(铺后会只有C盘),然后再进DISKGEN重建MBR,顺便分完剩下的区,
发表于 2012-3-6 08:51:42 | 只看该作者 �
HAIER的有些机型安装了自带的还原功能,开机后可按HOME键将其卸掉,默认密码是haier
发表于 2012-3-6 10:32:41 | 只看该作者 �
换硬盘式下
发表于 2012-3-6 12:45:47 | 只看该作者 �
找一个海尔的专用系统
发表于 2012-3-6 12:58:42 | 只看该作者 �
不建议lf,建议拿过去給海尔售后搞以下
发表于 2012-3-6 16:04:57 | 只看该作者 �
把盘全删了,重新做
发表于 2012-3-19 22:10:28 | 只看该作者 �
楼上说的全都试了 依然那样  去顶硬盘是好的 别的机器上可以装上
发表于 2012-3-19 22:11:33 | 只看该作者 �
、都试了 依然那样 确定硬盘是好的 别的机器上可以装上
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-498089-1-1.html
发表于 2012-3-20 08:55:41 | 只看该作者 �
建议检查一下内存在别的机子上ghost到硬盘里,然后拿到本机装。
