查看: 951|回复: 3
[笔记本电脑]
联想Y7000P不认硬盘
发表于 2025-12-5 20:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号NM-C921 REV 1.0
顾客描述新买的硬盘系统识别不到进不了系统。拆换上自己的硬盘发现也无法识别。两个口都试了下都不行。拆机发现板被同行飞过线,顿时觉得不妙。
怀疑是BIOS问题马上在论坛找了个BIOS刷上去,结果也如我所料,亮机能识别到硬盘了。
在我以为这个故障搞定的时候,装上去试了一会发现又不行了。故障依旧。。。
于是量了下供电发现供电不稳定,在有其他负载时会跳不稳定,有时2.8有时3.1有时0。单板不插其他东西时有3.1到3.2。
查电路图看了下来源,发现是这个转换芯片烧了。这个芯片转换的3V是给硬盘槽供电的。换完这个芯片就解决了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-12-7 10:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病了,碰到好多了
发表于 2025-12-7 10:45:58 | 只看该作者 �
不错啊,通病大家的福利
发表于 2025-12-7 22:45:15 | 只看该作者 �
这个输出不稳定的,芯片性能不良遇到过
