查看: 8703|回复: 10
如何判断芯片的好坏
发表于 2012-3-2 12:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人基础差,怎么判断各个管理IC的好坏啊···········
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好快的办法 直接替换  发表于 2012-3-3 10:55
发表于 2012-3-2 13:08:17 | 只看该作者 �
短路啊,芯片发烫,工作条件没有满足。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-10 22:21
  发表于 2012-3-2 13:33
发表于 2012-3-2 14:58:30 | 只看该作者 �
多在论坛上看看帖子,。。
发表于 2012-3-2 15:46:48 | 只看该作者 �
一般是测芯片有没有短路,还有是摸温度,如果有这个芯片的引脚定义的话可以查下芯片自身的条件,由芯片发出的信号是否有,一般在维修当中都是直接更换,芯片的好坏判断大部分都是判断不出来的
发表于 2012-3-3 09:28:56 | 只看该作者 �
{:soso_e121:} 哦 ,谢谢啊·····
发表于 2012-3-3 10:26:07 | 只看该作者 �
这个只有在维修当中慢慢总结的,没人能立马告诉你
发表于 2012-3-3 10:29:21 | 只看该作者 �
感觉还是引脚定义来的多稳啊
发表于 2012-3-3 10:33:11 | 只看该作者 �
简单的就看外观、摸温度。
如果一个芯片的所有工作条件都具备而不工作,那就可以判定它坏了。当然前提是你要搞清楚它的工作原理。
发表于 2012-3-3 23:10:21 | 只看该作者 �
芯片好坏不能光凭发热来断定,发热的芯片要测周围电路,芯片有工作电压但是没有输出肯定就是坏的了呵呵
发表于 2012-3-3 23:23:47 | 只看该作者 �
古人行医。望,闻,问,切。
发表于 2012-3-4 17:37:50 | 只看该作者 �
呵呵  修本还得要图纸才行
