查看: 4808|回复: 6
hp 6440b开机掉电,不触发,保护隔离不过
发表于 2012-2-21 16:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机的时候可以开起来,不超过一分钟就掉电,再开机不触发,看电路图主供电18.5V在PQ101过不去,这是个P沟道管应该控制机低电平导通,可是量了下竟然也是18.5V,查ADP_EN#如图一
图1
是从图2 pq28发出该管为高电平导通,实测第2脚的VCC1_PWRGD和第5脚的ADP_EN均无电压,所以pq101才没有导通,再查发现2脚都是kbc1098发出,看图3
图2
图3
我现在就想问下这个IO要满足什么条件才能发出这2个信号
还有图4  ADP_ID这个信号是干什么的,正常应该是多少,现在测量时0v,也是通向IO的
图4
发表于 2012-2-21 16:19:00 | 只看该作者 �
附上图纸 HP6440B-Compal LA-4891P.pdf (1.52 MB, 下载次数: 85)
发表于 2012-2-21 16:54:41 | 只看该作者 �
是不是,过热保护 了,温控芯片有问题!先测电压 啊!
发表于 2012-2-21 17:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-21 17:40:24 | 只看该作者 �
保护隔离不过,是不是有可能是后级带的呀!
发表于 2012-2-21 17:43:20 | 只看该作者 �
我直接飞线电压也可以过来,可是不会产生3V和5V,可以确定是IO没工作,这个IO怎样工作的
发表于 2012-2-22 10:49:13 | 只看该作者 �
测待机工作正常不!
