查看: 3267|回复: 8
IBM T43 集成,触发掉电,短接温控芯片的一二脚 ,,就不掉电,但是跑码人一个O
发表于 2012-2-18 16:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43 集成,触发掉电,短接温控芯片的一二脚 ,,就不掉电,但是跑码人一个O,,各个供电都到了,,各个电感阻值正常,,现在该怎么下手
发表于 2012-2-18 16:43:59 | 只看该作者 �
你在说清楚点。是上电就掉不
发表于 2012-2-18 16:49:37 | 只看该作者 �
重新刷下bios嘛……
发表于 2012-2-18 17:21:27 | 只看该作者 �
不短接温控的一,二脚 ,就掉电
发表于 2012-2-18 17:25:34 | 只看该作者 �
你这样做是不是去保护啊,会烧CPU 吗
发表于 2012-2-18 17:43:10 | 只看该作者 �
说的太笼统了。。待机正常吗?触发到哪里掉电?
发表于 2012-2-18 18:16:27 | 只看该作者 �
状况说的太不清楚了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 18:46
发表于 2012-2-19 09:47:20 | 只看该作者 �
待机0.05A ,,
触发0.6掉电,,
发表于 2012-3-3 15:43:44 | 只看该作者 �
搞好了
内存螺丝长了,,搞断了主板线了,,飞好了就OK
