查看: 20586|回复: 18
请帮忙看下SN608098待机芯片工作条件 谢谢
发表于 2012-2-13 17:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本型号:SONY vpceb25ec
板号:MBX-224
故障:无待机电压 电流
好不容易找到图纸 望各位赐教这个芯片(SN608098)工作条件 谢谢!
图太小 看下面大点的
发表于 2012-2-13 21:10:03 | 只看该作者 �
6角有电,你现在再查第4角,应该是通过电阻分压过来,这里应该有个电压,再看第7角,这里4角有电后,这里应该有个5V线性输出,然后再查第14角和27角的3V 5V开启信号
芯片摘下后 打各脚对地阻值 居然7脚和29脚对地短路: 跑线路发现是7脚(+5VALW_LDO)外接这个芯片(PU9)坏了 29脚短路没找到原因 继续.....  详情 回复 发表于 2012-2-14 09:38
发表于 2012-2-13 20:09:03 | 只看该作者 �
谢谢 查查外围
发表于 2012-2-13 18:45:29 | 只看该作者 �
我碰到过17脚,和24脚的电容坏了导制无开启信号,无基准电压,和你的有点像,不过后级电容不良也会引起这个故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 20:14
谢谢 查查外围  详情 回复 发表于 2012-2-13 20:09
发表于 2012-2-13 18:41:07 | 只看该作者 �
有没有短路?查开启信号
发表于 2012-2-13 18:35:49 | 只看该作者 �
测量SN608098芯片电压 :除6脚供电正常外 其它脚均无电压  芯片也换了两个新的 现象一样 郁闷..
发表于 2012-2-14 09:38:46 | 只看该作者 �
lxplhy 发表于 2012-2-13 21:10
6角有电,你现在再查第4角,应该是通过电阻分压过来,这里应该有个电压,再看第7角,这里4角有电后,这里应 ...
29脚短路没找到原因  继续..... 路过的麻烦帮帮看看..人多力量大呀
发表于 2012-2-14 09:54:06 | 只看该作者 �
实际在路测得29脚外接两个电阻阻值分别为0欧  160K左右 其中160K这电阻直接接31脚
这两个电阻应该是PR232 和PR233  它们的阻值应该是多少呢?找同样标识的对照测得为0欧. 29脚又如何对地短路了呢 ?暂不管160K这电阻 继续跑0欧这条线路....
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
29脚对地为正常啊。  发表于 2012-2-14 10:08
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-2-14 10:20:49 | 只看该作者 �
29不是接地的吗
发表于 2012-2-14 10:54:22 | 只看该作者 �
对29对地  再焊上芯片 4脚有3.3V 7脚仅有0.7V
发表于 2012-2-14 13:03:18 | 只看该作者 �
这个芯片4脚EN_LD0应该几伏电压 7脚LD0才有5V输出呢?
发表于 2012-2-14 13:25:34 | 只看该作者 �
这个4脚EN_LD0电压是分压来的 (跑电路板好像不是分压来的  相关分压电路空缺电阻)还是SN608098的6脚VIN电压有就产生了 大概几伏?喜哥在?麻烦指点下 谢谢
发表于 2012-2-15 10:16:39 | 只看该作者 �
我觉得应该是外围出来问题吧,,,
发表于 2012-2-18 12:27:04 | 只看该作者 �
跑线路发现是7脚(+5VALW_LDO)外接这个芯片( ...
在BIOS旁边 好像是
发表于 2012-2-18 12:31:09 | 只看该作者 �
在BIOS旁边 好像是
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-491490-1-1.html
发表于 2014-10-15 13:20:12 | 只看该作者 �
我觉得应该是外围出来问题吧
发表于 2014-11-3 16:34:34 | 只看该作者 �
6脚有电 接下来是 4脚的开启电压
发表于 2014-11-3 18:02:54 | 只看该作者 �
哈哈 路过学习了
发表于 2020-1-25 23:21:35 | 只看该作者 �
14.27脚来了没有
