查看: 4367|回复: 29
悲催的T43P维修过程,无法复制的霉,衰就一个字,求安慰
发表于 2012-2-5 14:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这个t43P是收的客户的机器,来的时候可以开机能进系统,客户说硬盘留着,于是无硬盘的机器,成色不太好,屏幕有点发黄了,电池不能开机,有充电电流,于是300元收了。
于是开始找IDE硬盘装机,翻箱倒柜没有找到,于是用一个sata硬盘装光驱位,装好GHSOT完成就是不进系统,重新分区,修复分区表,fdisk /MBR都试了,反复几次不行,怀疑sata硬盘有问题,开始有点郁闷了。
没有办法,郁闷第二次开始。于是找同行买了个二手IDE,60G的,等我进了PE,准备分区时,郁闷的发现这个所谓的富士通的2060ah实际是个6GB的硬盘,只好拆开还他。装系统折腾了不少时间,而且又暂时找不到硬盘,机器有点烫了,打算拆机看下顺便清理灰尘。
然后第三次郁闷,于是拆机,清理灰尘,发现灰尘还不少,清理好了,装机,再开,郁闷了,机器屏不亮了。又拆机,找问题,但心想就只是清理了一下灰尘,怎么会开不了了呢?放电试试吧,奇迹出现了,放电后开机正常了,但是我没有再完整装机了。接着杯具继续...
第四次杯具,再找另外的同行拿了一个60G的硬盘,装上,PE下GHOST重启进系统,蓝牙驱动指纹驱动无线网卡驱动没有,于是慢慢装驱动,装好了,重启一下也正常。放心了,可是装完机又开不了机了,检测卡代码00,杯具,CPU没有工作啊,换了CPU还是一样。真TMD的郁闷,再次拆机吧。
第五次郁闷,可是拆机才发现,这个机器根本拆不了,固定屏轴的螺丝,被以前搞维修的人已经彻底弄圆了,想了很多办法,最后用电转把螺丝打成粉末后总算取出来了,另外三颗螺丝同样方法搞定,耽搁了接近一个小时,郁闷的同时,心里有点安慰。
第六次郁闷继续吧。主板取出来了,才发现,CPU供电芯片以前被加焊的很惨,主板开始有点糊了,先清洗一下,再仔细检测了一下,看图纸搞了好久都没有发现问题,最后换了个检测卡,发现时钟和复位都完成了,于是再换一次CPU 还是不行,用清洁剂把CPU座清洗了一下,装上CPU 开机正常了,虽然修好了,但是心里不爽,早知道就不用花这么多精力拆机器了,直接喷一下座子就好了。
第七次郁闷开始了,这下以为好了吧,装机,完成,觉得非原装硬盘每次开机都2010报错不爽,想搞定它,解决办法就是刷BIOS,这个需要电池,那就装上电池吧。这下又郁闷了,机器的电池装后,电池充电灯长亮,关机开机插不插外接电源都亮着,于是又拆机维修,这个以前修过几次,一般是那个D9或者Q73的问题、先换了D9不行,然后又换Q73,问题解决。装机吧,装完了,电池的电不够,还不能刷bios,那就边充电,边使用机器。
然后第八次郁闷,终极郁闷上来了,我用着用着,只听啪的一声,外接的可调电源从16V跳到了50V,可调电源坏了,真的坏了,再开机,修了若干次了的机器又坏了,郁闷啊 郁闷.....
求安慰.........维修还在继续,希望发帖后,机器修好后不要再出故障了,不要再折腾我了。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
兄弟你要演讲呀!  发表于 2012-2-6 14:06
我也郁闷呢?今天有个客户找我说昨天多给了220元钱,我是有口莫辨啊!她昨天走的时候我还提醒她多算几次,别搞错了!我晕啊!我的钱是有数的,没错!钱虽不多,窝囊人啊!  发表于 2012-2-5 21:02
同意楼主: 5
我现在的处境也是很郁闷啊  发表于 2012-2-5 19:12
反对楼主: 5
楼主收机器都不拆开看的吗?  发表于 2012-2-5 15:17
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
杨慧春 + 6 悲催哥。。。我也有被可调电源干坏本子的情.
155245916 + 2
cater99 + 6 谁都有倒霉的时候,安慰安慰
发表于 2012-2-5 14:27:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
中途还有一次不开机,是内存接触不良,这个机器反反复复 各种原因引起它开不了机,
发表于 2012-2-5 15:18:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说这机子修过很多次 连板子都糊了 还折腾干啥 做料板算了
发表于 2012-2-5 15:23:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题还真多哦,300元买t43p引发的烦恼
发表于 2012-2-5 16:00:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可调电源也太垃圾了。
发表于 2012-2-5 16:18:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你太能折腾了,这个机器拆配件得了哦。
发表于 2012-2-5 17:22:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
够你折腾的了,可调电脑坏了电压直接飙上去?那不是很危险?
发表于 2012-2-5 18:44:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在机器修了能点亮了 可是还有问题 那就是不能识别硬盘 狂晕中....
发表于 2012-2-5 19:10:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:soso_e193:}搞满十次吧,这样就功得圆满了
加上那次内存接触不良,是第九次,现在不识别硬盘 已经第十次了,还不知道硬盘无法识别是否需要换南桥。希望借你“吉言”吧,搞满十次后就功德圆满了  详情 回复 发表于 2012-2-6 10:27
发表于 2012-2-5 19:47:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
同意楼上  希望你能平心静气  一口气能给他搞定  要是我就不修了  300+ 收的 很合算了
发表于 2012-2-5 20:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
难怪顾客要卖掉,不过还是要安慰下楼主,收机器本来就是有风险的
发表于 2012-2-5 20:50:17 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
同意楼上的 收机器须谨慎呀 你今日不宜修机
有时候我也会说,今日不宜修机。  发表于 2012-3-8 11:13
发表于 2012-2-5 21:13:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
收机子要看人来收的,看顾客的为人,如果一看他比你还精明,算了,这机子不看也罢,没得便宜拣的。
发表于 2012-2-5 21:25:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
安慰一下楼主,坚强的走下去
发表于 2012-2-6 10:27:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-2-6 12:19:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵。。。我一般不收可以开机点亮的机器。。。点不亮的管你成色怎么样一律按报废机器收购。。。。
发表于 2012-2-6 12:29:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
{:4_116:}
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-9 05:31
同意楼主: 5
对对对,起码能正常进系统的,进系统了就意味着没打问题  发表于 2012-2-6 12:48
发表于 2012-2-6 12:56:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我上次收了一台机子也弄了好几天,太悲催了
发表于 2012-2-6 13:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你真的悲剧了 我的可调电源也坏了
发表于 2012-2-6 13:39:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
什么稳压电源,也太水了
