查看: 3703|回复: 15
瀚视奇HW173A不通电故障??
发表于 2012-1-5 16:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,本人菜鸟,有台瀚视奇HW173A不通电,拆开后发现250V2A保险已经断开,整流桥自己判断过正常,热敏电阻基本上可以判断正常,用了颗CM0465R芯片,请问各位,应该再从哪些方面来确认故障点,不至于再烧保险。谢谢!
发表于 2012-1-5 16:46:48 | 只看该作者 �
开关管那些.电源IC..等等..量好没短路才好上电
同意楼主。。。确定没有短路在上电。以免加大故障  详情 回复 发表于 2012-1-8 11:16
发表于 2012-1-5 16:55:20 | 只看该作者 �
开关管和电源管理芯片是重点
发表于 2012-1-5 17:02:17 | 只看该作者 �
电源块 应该坏了  同时查下相关电路
发表于 2012-1-5 17:06:59 | 只看该作者 �
你用万用表的两个表笔打整流桥中间的两个角,看看有没有阻值,要是有阻值就是前级还有短路的地方,要是没阻值就是前级没短路的,这时你在上电量12V和5V正常不!如果有阻值短路你量下开关管,一般保险烧了都是开关管或者整流桥烧了引起的,或者你把电源厚膜换掉,电源厚膜烧了也有可能引起保险烧了!
发表于 2012-1-5 20:38:57 | 只看该作者 �
K管 和旁边的 0.几欧的 电阻看看
发表于 2012-1-5 23:55:14 | 只看该作者 �
我们那修液晶的师傅说,烧保险先换开关管,然后再换保险试
发表于 2012-1-6 08:48:54 | 只看该作者 �
换好损坏件后不放心的话先不上保险,保险那里先串个灯泡试试,如果正常亮度,说明电路还有短路。
发表于 2012-1-6 13:12:09 | 只看该作者 �
看看后级还有没有短路
发表于 2012-1-6 16:17:58 | 只看该作者 �
多谢各位兄弟的支持,找了个老师傅修,看他换了保险和压敏电阻。请问各位如何检测压敏电阻的好坏呢?
发表于 2012-1-6 17:12:10 | 只看该作者 �
多谢XULIN的回复,对我很有帮助,你说的这种方法对于常见短路的情况都可以这样判断是吧???
发表于 2012-1-7 09:14:52 | 只看该作者 �
是的,几乎大部分都能判断!
发表于 2012-1-7 11:00:36 | 只看该作者 �
上电前串一个灯泡。。这样安全一些了。。。
发表于 2012-1-8 09:56:54 | 只看该作者 �
请问各位如何检测压敏电阻的好坏呢?
发表于 2012-1-8 11:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-8 20:05:58 | 只看该作者 �
你要把短路的原件找出才能通电这样才不至于再烧保险
