查看: 5095|回复: 28
懂DELL时序的来
发表于 2011-12-26 11:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL机,型号是PP08L,一插入适配器就有0.07的电流,但检查各处并无短路,公共点对地阻值也有700多.但无论怎么按开机键机子都没有反映,电流也不变.也没有灯亮.师傅说没开机,可奇怪的是,没开机居然EC168脚有PWRBTN#信号,而且这信号一插上适配器就有.请高手来解答下这个型号机PWRBTN#是不是待机就有的?另外这个信号出来了是否表示开机芯片正常?
发表于 2011-12-26 11:41:01 | 只看该作者 �
插上适配器就有
发表于 2011-12-26 11:51:02 | 只看该作者 �
等待  期待高手的讲解
发表于 2011-12-26 12:21:10 | 只看该作者 �
查IO,待机0.07明显有短路,查查IO的条件,按开关能拉低不,看看IO到南桥的信号
那可未必,我修过一台待机0.1的,没测到有短路的地方,但可以正常使用  发表于 2011-12-26 17:14
短路不短路不是查那些大电感和公共点么?另外看开关能不能拉低好像要用示波器吧?(小弟没示波器这东东)  详情 回复 发表于 2011-12-26 12:27
发表于 2011-12-26 12:27:19 | 只看该作者 �
PWRBTN用万用表就可以了,还没用示波器测过那东西  发表于 2011-12-26 17:17
还有后继电路也要查  详情 回复 发表于 2011-12-26 16:36
发表于 2011-12-26 12:35:27 | 只看该作者 �
戴尔待机一般是0.01.,很明显待机有短路,先把小短路修好
那纠结了,测得大电感阻值100多,公共点700多,测不到短路  详情 回复 发表于 2011-12-26 12:38
发表于 2011-12-26 12:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 12:43:22 | 只看该作者 �
插上电源应该就有,按下开关后拉低
发表于 2011-12-26 12:46:28 | 只看该作者 �
没听说过那信是待机就有的。
发表于 2011-12-26 13:00:57 | 只看该作者 �
学习了,支持一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
546436630 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-26 13:54:32 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}不要示波器啊,先量下看IO条件满足不,然后测下各个电感的对地阻值
小电感也要测么  详情 回复 发表于 2011-12-26 14:04
发表于 2011-12-26 14:04:26 | 只看该作者 �
不一定就短路啊!可能哪个电压没出来呢
发表于 2011-12-26 14:04:37 | 只看该作者 �
多谢啦,再问下小电感也要测么
发表于 2011-12-26 15:28:07 | 只看该作者 �
jklwolaile 发表于 2011-12-26 14:04
多谢啦,再问下小电感也要测么
CPU 内存,桥,3V 5V电感都测下,我也不是特别通,我们一般都是这样检修的
发表于 2011-12-26 16:18:15 | 只看该作者 �
你说这个有信号是什么意识?电平跳一下?这个带#号表示低电平有效,而且PWRBTN#是按开关的意识,平时是高电平,触发的时候,低电平跳一下给出信号,你说的信号是值它有电压还是?有高低高的跳变?你现在的现象应该是不触发,那么就是查公共端,和触发电路,还有3,5V电源管理IC是否正常,Dell机设计的3、5V基本不是大电感出来的吧?
呵呵,不好意思.我倒没去测他是否跳变,主要是开关取掉了,只能靠万用表划过去,而电流完全不变,我都不知哪个是开启脚了.3,5V倒是正常输出,(在引脚上可直接测到),你的意思是不是还要测下其余的小电感呢,另外我开关取掉了  详情 回复 发表于 2011-12-26 16:25
发表于 2011-12-26 16:24:18 | 只看该作者 �
把电池拆掉  在插上适配器试试。
发表于 2011-12-26 16:25:00 | 只看该作者 �
§缪斯帝尔§ 发表于 2011-12-26 16:18
你说这个有信号是什么意识?电平跳一下?这个带#号表示低电平有效,而且PWRBTN#是按开关的意识,平时是高 ...
呵呵,不好意思.我倒没去测他是否跳变,主要是开关取掉了,只能靠万用表划过去,而电流完全不变,我都不知哪个是开启脚了.3,5V倒是正常输出,(在MAX引脚上可直接测到),你的意思是不是还要测下其余的小电感呢,另外我开关取掉了,只有10个引脚在,有没办法测其跳变呢?
发表于 2011-12-26 16:36:47 | 只看该作者 �
还有后继电路也要查
发表于 2011-12-26 16:39:12 | 只看该作者 �
估就EC坏了。
发表于 2011-12-26 16:41:52 | 只看该作者 �
你按下开关不松手的时候,这个PWRBTN#应该是低电平0V这样,这个是发给南桥的吧。
恩,问题是我开关没了(取掉了),那怎么测到这个低电平呢,可不可以用2个万用表,一个万用表(一头接地,一头按住开启信号),另一个万用表去测下PWRBTN#这个信号是否是低电平呢?  详情 回复 发表于 2011-12-26 16:47
