楼主: jklwolaile
懂DELL时序的来
发表于 2011-12-26 16:47:04 | 只看该作者 �
恩,问题是我开关没了(取掉了),那怎么测到这个低电平呢,可不可以用2个万用表,一个万用表(一头接地,一头按住开启信号),另一个万用表去测下PWRBTN#这个信号是否是低电平呢?
发表于 2011-12-26 17:03:16 | 只看该作者 �
你查你EC的触发开关信号在哪里,Power_SW#在哪里,接跟线在信号那(靠近开关的地方),然后另外一端,当开关,触发的时候碰下板上的地(GND)。
哦,呵呵谢谢你  详情 回复 发表于 2011-12-26 17:11
发表于 2011-12-26 17:11:14 | 只看该作者 �
§缪斯帝尔§ 发表于 2011-12-26 17:03
你查你EC的触发开关信号在哪里,Power_SW#在哪里,接跟线在信号那(靠近开关的地方),然后另外一端,当开关 ...
哦,呵呵谢谢你
发表于 2011-12-26 23:28:50 | 只看该作者 �
大哥,你这个先看看有没有短路,主要你只说了各大电感和主电压,还有很多呀,像3 5 V 芯片的LDO角有没有看,还有DELL的机器有的是开机之后才出3 5 V 这个机器待机偏大主要先看看有没有哪里发汤呀,要是没有发汤在看看3 5V 芯片和IO,你这个还真不好帮你呀,
发表于 2011-12-26 23:35:40 | 只看该作者 �
待机电流是正常的;检查南桥,既然信号都出来了,不是短线就是南桥。
发表于 2011-12-26 23:39:58 | 只看该作者 �
对了,还有外围的时钟,忘了。。
发表于 2011-12-26 23:48:14 | 只看该作者 �
dell的电待机电流一般都在0.01.由LDO出来的.
发表于 2011-12-27 11:53:33 | 只看该作者 �
看一下触发信号有跳变吗没有跳变就是开机电路有问题查EC有没问题!
发表于 2011-12-27 11:54:30 | 只看该作者 �
想修好就要不怕麻烦
