查看: 1611|回复: 0
T40触发掉电待机高0.07
发表于 2011-12-16 14:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:T40
故障:触发掉电
      目测无水迹及烧毁原件,量对地阻值发现VCC3M偏低为78,翘电感L4,发现后级有问题,此时加电测试,无待机,量MAX1631  22pin为16  ,23pin 为3.3 , 21pin为5V,不过7和28pin 无开启信号,量VCC5M_ON_PWH4发送至R866,电阻后无电压,量无短线,换MAX1631,故障依旧,这是什么情况,望大家给点建议。谢谢
