查看: 53|回复: 2
V星笔计本不定时重启
发表于 4 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿过来的时候给我说是跑分就掉电。也当面测试了的确是一负载就掉电了。
,拆开一看散热器镙丝都没有拧直接贴上的。然后换了胿脂装好再测,不掉电了。
放了几个小时发现自己重启了。经过后面测试,有时还没进系统就重启,有时几小时,
如果只在BIOS界面的话再长时间都是不会重启的,
这种要怎么排查呢?硬盘换过,供电波形也正常
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CPU供电电容给换了,然后公共点直接短接,不用电池,你可以一试
没用电池,直接用的外接电源  详情 回复 发表于 3 小时前
发表于 3 小时前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没用电池,直接用的外接电源
