查看: 2890|回复: 10
hp dv4简单维修
发表于 2011-11-30 21:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpdv4  intel独立显卡的主板,不开机!查基本工作条件正常,这机型和hpCQ45版型一样,怀疑BIOS有问题,正赶上编程器坏了,手上有个CQ45的料板,拆了BIOS换上,还是不开机,用示波器量有片选,也有数据波形,但是测量电源适配器中间针电压低,记得正常应该是3.3V左右,怀疑还是BIos有问题,淘宝定了个最简单的SPI编程器,今天开工,在论坛找了个板号一样的刷上,上电再量适配器检测针,电压正常了,按下开机键,上电了!
总结:适配器检测针的电压和BIOS程序有关系,bios资料正常后才能正常定义io!
发表于 2011-11-30 21:34:08 | 只看该作者 �
原来BIOS也会引起电源头上的指示灯不亮
发表于 2011-11-30 21:35:34 | 只看该作者 �
不错,很好,学习了
发表于 2011-11-30 21:37:15 | 只看该作者 �
ACIN必须要有的,要不然EC不会发出PBTN-OUT
发表于 2011-11-30 21:37:42 | 只看该作者 �
学习了,长了见识。
发表于 2011-11-30 21:43:01 | 只看该作者 �
具体没分析图纸,每天忙着修机器,有时间分析分析!
发表于 2011-11-30 21:47:28 | 只看该作者 �
ACIN跟BIOS有关系,不像,想不通。。。。谁来解释下呀
发表于 2011-11-30 21:57:07 | 只看该作者 �
学习了?。
发表于 2011-11-30 21:59:37 | 只看该作者 �
还没遇到过了
发表于 2011-11-30 22:12:51 | 只看该作者 �
没遇上过学习了
发表于 2011-11-30 22:27:32 | 只看该作者 �
这个中间检测针只有3。3V吗?
